 Betreff des Beitrags: Neulingsfragen: Lack, OEM-Teile
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 22:05
N'abend!
Nachdem ich nun ein paar Tage um die Z1100ST gerannt bin und die Forensuche gequält habe, sind folgende Fragen aufgekommen:
Lack
Gibt es Lacknummern, oder wie komm ich an den Originalfarbton? Die Kanten der Schutzbleche und Seitendeckel sind "angeknabbert". Komplett lackieren kommt nicht in Frage, weil die roten Zierstreifen einfach noch zu gut und im Lack sind und nicht geklebt oder so. Wüsste nicht, wer so eine exakte Arbeit zu nem angemessen Kurs macht (und kann).
Embleme
Auf den Seitendeckeln sind neben dem Schriftzug noch so kleine Flaggen. Auf Bildern seh ich oft Schwarz/Rot/Gold, vielleicht für Deutschland? Ich habe Schwarz/Weiß/Gelb, was bedeutet das?
Sonstige Teile
Gibt es noch Originalteile neu? Der nächste Kawa-Händler ist nicht gerade um die Ecke.
Könnte der eine Liste "schnell" ausdrucken?
Mit welchen Modellen teilt sich die ST Teile?
Z.B. bräuchte ich eine Blende vorn von der Gabel, wo Kawasaki draufsteht. Die ist bei mir gebrochen und in den üblichen Marktplätzen ist nix zu finden.
Tankanzeige
Die steht immer auf Halbmast. Beim Tank abnehmen wurde aber nur der Benzinschlauch gelöst.
Wo sitzt der Geber für die Anzeige und hat der 2 Kabel (sw/ge und ge/sw)? So ein Stecker ist da noch verwahrlost.
Benzinhahn
Der Unterdruckschlauch war ab, aber es lief Sprit durch (Filter füllte sich). Ist der Hahn in diesem Fall defekt?
So, das war es erstmal :) Wenn es gewünscht ist, diesen Fragen jeweils einen eigenen Thread zu widmen, kann ich das gern nachholen!
Danke für eure Antworten!
 Betreff des Beitrags: Re: Neulingsfragen: Lack, OEM-Teile
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 22:12
Embleme
Kräftiger Sonnenschein :mrgreen: :warten05:
Die gehören eigentlich SchwarzRotGelb, bleichen aber gerne aus. Ein Ex-Forenmitglied hat mal nachgedruckte Aufkleber angeboten, die hab ich damals auch gekauft, waren super... :daumen02:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 22:19
hi holger,
schick doch mal deine anschrift, dann komm ich mal rum !!
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 22:27
79er hat geschrieben:
Wenn der Hahn dabei auf ON oder Reserve stand, dann wird der Hahn wohl hi sein
Stand er auf PRI iss alles i.O.
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 08:35
Hi Holger,
- schwarz/gelb und weiss/gelb sind die Kabel des Tankgebers (befestigt mit den 6 Schrauben (8mm)
, der natürlich im Tank sitzt (ein Schwimmerarm der an einem Poti die Höhe bestimmt)
- die Gabelblende gibt es auf neu bei Lenden für 24€ . www.lenden.de
- Besorg die einen roten Lackstift und male vorsichtig das weiss wieder rot.
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 08:47
Vermutlich wird die Tankanzeige defekt sein ist bei viel Z 1000 ST auch so.
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 08:50
Hallo Holger, was den Lack anbelangt würde ich beim Lacker deines Vertrauens mal vorstellig werden, war bei mir ähnlich, Dekorstreifen sehr gut, ansonsten mußte ausgebessert werden. Meiner hats ganz gut hinbekommen muß ich sagen!
Zur Benzinstandsanzeige, der Stecker hat keine Arretierung, wennde den Tank etwas weiter anhebst gehen die Stecker auseinander, sollte kein Problem sein.
Die Deutschlandfahne kann eigentlich jeder Aufkleberhersteller reproduzieren. Geh einfach mit einem Emblem zu einer Firma, einscannen, Farben wählen und gut is.
Zum Benzinhahn, der dürfte defekt sein, ne Pri Stellung hat der nicht, zumindest wenn er den gleichen wie die J hat und zur Blende haste ja schon ne Auskunft, mit Geduld findest du die aber auch immer mal wieder im Netz!
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 09:30
Guten Morgen!
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Rot so weiß werden konnte :D
Bei Lenden habe ich nix gefunden. Zumindest nicht mit der Zuordnung für die ST. Hat eine andere Maschine die gleiche Blende?
Gut, Benzinhahn und Tankgeber kann ich dann wohl erst beim Zusammenbau checken.
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 10:18
Orginalteile neu? Da hätte ich auch gerne ne Quelle. Habe drei Kawadealer angesprochen, keiner konnte spezifische Teile liefern. Es hieß immer (O-Ton) "für so ein altes Glump gibts nix mehr bei Kawasaki."
Ich hatte mir vor einem Jahr in der Bucht nigel nagel neue Embleme geschossen. Für teuer Geld. Egal, dafür sind sie schön.
Was den Lack angeht, da kann ich meinen Lacker nur empfehlen. Der hatte an der 650er SR eine Beule mitten im Tank rausgemacht und den original Lack perfeckt nachgemischt. Da sieht man gar nichts von!
http://www.hot-paint.de/
Robert
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 10:32
Guten Morgen!
kuck mal bei 1000J , ist die selbe Blende
http://www.lenden.de/ersatzteile.php?kat=0&sub=17
8 te Position von unten
BeitragVerfasst: 13.05.2010, 16:32
Hallo Holger, schau wegen der Gabelblende doch mal bei den Amis :cowboy: rein.
Hab für meine unter KZ ....... schon einiges brauchbares gefunden.
Versand und so hat bis jetzt immer (toi toi toi) gut geklappt.
Gruß Willi
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
