Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: schon, oder?
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 04:34
http://www.youtube.com/watch?v=LuMGFPuC ... re=related
 Betreff des Beitrags: Re: schon, oder?
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 12:39
Ähnlich siehts bei **** auch manchmal aus. Da gibts bloß keine Krümmer bei soner Aktion und Kopfhörer schon gaa nich......... ;).....das würde den Klang verwässern.... :warten05:
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 13:19
Super Sound.
Wenn ich einen bereits ausgebauten Motor irgendwo kauft
kann man den dann so testen?
Mitzubringen sind dann:
das Montagegestell
Vergaser (falls keiner montiert ist)
Benzinflasche/Zuleitung
Batterie mit Überbrückungskabel
beide Zündspulen, Kabel, Stecker
Geht das dann so?
Wie kann dann der Anlasser angesteuert werden? Direkt oder
Starterrelais?
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 13:51
Steinbeckuli hat geschrieben:
Super Sound.
Geht das dann so?
Starterrelais?
nur zum Anlassen direkt den Anlasser mit + versorgen :daumen02:
