Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: Ahnenvorschung!!??
BeitragVerfasst: 18.03.2009, 11:54
Hallo!
Könnt Ihr mir vieleicht Sagen ob meine Z750E Bj´82 auch eine E ist oder eine B?
Im Brief hab ich jetzt das B gefunden!! Bin Aber der Meinung, das es eine E sein sollte!!
Gruß Klaus
Bei dem VorstellungsTraid ist Sie größer zu sehen!!
Gruß Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Ahnenvorschung!!??
BeitragVerfasst: 18.03.2009, 14:35
Hi, meines Wissens ist die Twin das B Modell , deine das E Modell
Aber da gibt es hier im Forum sicherlich 750er Spezialisten die dir einen ganzen Stammbaum
hin pflanzen..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 18.03.2009, 14:51
eine richtige Z750 B wäre ein 2-zylinder. Die hast Du natürlich nicht.
Es gab, soweit ich mich erinnere aber auch bei der Z750E die Modellvariante B (1 und 2). Das sind dann die ersten Z750E Modelle die noch einen runden Tank haben. Danach kamen dann die eckigen Tanks, dann welche mit abnehmbarer Sitzbank (statt klappbarer) und schließlich die GPZ750, die anfänglich wohl auch noch unter Z750E lief. Es gab also verschiedene Modelle der Z750E.
Vom Grundsatz sollte es wohl so sein, im Detail weiß da bestimmt jemand besser bescheid...
barton-fink
BeitragVerfasst: 18.03.2009, 15:58
barton-fink hat geschrieben Modellvariante B 1 + 2 meines Wissens ist die mit dem Runden Tank Modellvariante E 1 + 2 sprich KZ 750 E1 oder 2
Aber Achim hat hier noch etwas schönes eingestellt
einfach mal vergleichen.
KZ 750 E wurde 1980-82 gebaut.
In meiner Liste endet die Fahrgestellnummer der 82´er (E3) bei 73381
E1 = 1980 : KZ 750 E 000001 - 011733
E2 = 1981 : KZ 750 EE 024601 - 062600
E3 = 1982 : KZ 750 EE 062601 - 073381
Gruß Olli
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 11:34
Hi!
Danke erstmal! :applaus01:
Dann werde ich mal schauen! :idee05:
Ich habe beide Tanks! Rund und eckig!
Sitzbank ist zum klappen!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
