Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:00
 Betreff des Beitrags: Z 750 E/L: Auspuffbefestigung?
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 13:47
Moin!
Was für ne Schraube gehört denn da rein (siehe Bild!)? Am Halteblechj vom Auspuff (original) ist ein Gewinde vorhanden (M8). Das Loch in der Rastenplatte ist aber deutlich größer. Ich vermute daher eine Spezielle Schraube, die einen langen dicken Schaft hat. Liege ich da richtig? Wer hat zwei davon und mag sich trennen?
LG, der Gis
Dsc00079.jpg [ 37.38 KiB | 2580-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 E/L: Auspuffbefestigung?
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 16:27
Hi Gismo,
da ist bei kein Loch für eine Schraube.
Eventuell was nachgebohrt für Deine Raask?
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 16:30
Nee, nee, das ist schon originool so! Die Halterung des Auspuff hat da auch genau hinter dem Loch ein Gewinde.
LG, der Gis
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 17:49
Hi Gismo,
an meiner Reservemühle habe ich da Bolzenschrauben drinne ähnlich denen der Bremsscheibe.
Die schliessen glatt ab und stören Sozis Füße nicht.
Ich weiß aber nicht ob das okinal ist.
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 19:16
war eben extra in der Garage und hab nachgeschaut; ich hab mehrere Fußrastenplatten rumliegen aber keine hat ein Gewinde/Loch in der Mitte; zumindest bei der 750E wird der Auspuff mit einem Halteblech befestigt das eine dreieckige Form hat und an jeder Ecke ein Loch, in zwei Löcher wird der Endtopf befestigt und das übrige Loch kommt genau dort hin wo die Soziusfußraste befestigt wird also das Loch ganz links an der Platte wo der Anschlag dran ist der ein Verdrehen der Fußraste verhindert.
Gruß Frank
egal ob 2Takt oder 4Takt, Hauptsache es Bier schmackt
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 19:22
O.K. Frank, dann scheinen die "L" und "R" doch etwas anders als die "E" zu sein. Dort ist das Blech zum Auspufftopf rechteckig und an zwei Stellen mit der Rastenlanlage verschraubt.
@ Ludwig:
Hast Du von der Schlacht-750er noch diese Bolzen übrig? Oder kannst Du mir ein Foto davon machen? Ich weiß noch nicht mal wie sie aussehen. :oops:
LG, der Gis
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 22:34
Ja, ca. 30 Stück.
Sende bitte eine PN mit Stückzahl und nochmal deine Adresse.
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 11:19
Hi there!
Hab das Loch auch noch nie gesehen - aber ist bei der R original lt. Teilekatalog.
Die Schraube hat die Bezeichnung: "BOLT-FLANGED,8X35,BLA", PartNr.: 130J0835 (zumindest in USA) also M8x35.
greetinx
750R Rasten.jpg [ 41.35 KiB | 2440-mal betrachtet ]
750R Auspuff.jpg [ 65.92 KiB | 2450-mal betrachtet ]
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 18:38
Schrauben sind unterwegs.
Gruß Ludwig
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 20:43
Hast ein Bier frei! :applaus01:
Der Gis
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 07:38
Ok, wann hast du Zeit. :P
Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
