 Betreff des Beitrags: Z750E Kabelbaum
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 21:12
Hallo!
Habe mir eine Z 750 E zugelegt und mußte feststellen, daß sie ein Stümper zerlegt hat! :krank05:
Suche jemanden der günstig einen Kabelbaum hat oder einen bauen kann!!??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Z750E Kabelbaum
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 05:42
Was ist denn genau mit dem Kabelbaum?
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 19:03
Hi!
Er sieht aus als wenn er schon mal komplett geöffnet wurde!!
Und neuwe Sicherungshalter sind auch drin!
Überall schauen die Losen Kabel hervor!
MfG
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 08.03.2009, 23:17
Mach den Kabelbaum nochmals "AUF".
Isoliere ihn vollständig ab.
Wasche ihn in warmen-Wasser mit Waschpulver.
Messe alle Leitungen mit einem Ohm-Messer durch.
Vorallem die Masse-Leitung und Plus-Leitung nach Zündschloss.
Ersetze alle Stecker und Verbinder.(alte Stecker = zu hohe Übergangswiderstände)
Stecker und Kabel gibt es bei "KABEL-SCHMIDT".
Dann alles wieder sauber isolieren und ohne Knicke bzw. ohne Spannung in den Rahmen verlegen.
Wenn Fragen sind,hier nochmals posten.
P.S. : Noch ein Tip...mach dir von anfangan eine Foto-Dokumentation und erstelle dir einen Ordner auf Festplatte.
So kannst du nochmals alles nachvolziehen.
BeitragVerfasst: 09.03.2009, 11:41
Danke Dir!
Dann werd ich mal schauen! Werde Sie bald zerlegen, weil ich ja noch etwas breitere Reifen haben möchte!!
Dann werd ich das mal probieren!!
Mfg Klaus
Gruß Klaus
