 Betreff des Beitrags: Zündspule durchmessen
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 14:10
Hi!
Folgendes Problem. An der Egli habe ich eine Doppelzündung. Das zweite Paar Kerzen für den 1. u. 4. Zylinder hat keinen Funken. Durch diverse „Umsteckereien“ bleibt eigentlich nur der Rückschluss, dass die Spule kaputt ist. Um sicher zu sein wollte ich sie durchmessen. An der Eingangsseite hat sie 2,8 Ohm. An der Ausgangsseite unendlichen Widerstand. „Schön“ dachte ich „Fehler gefunden“……ABER die intakte Spule hat auch 2,8 auf der Eingangsseite und Unendlich am Ausgang. Das kann doch eigentlich nicht sein! Was mache ich beim Messen falsch?
Die Spule such ich in einem extra Beitrag!
 Betreff des Beitrags: Re: Zündspule durchmessen
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 21:11
Hallo Holger,
wie hast Du denn gemessen?
Hast Du Spulen mit zwei Hochspannungsausgängen?
Wenn ja, musst Du den Sekundär-Widerstand an beiden Zündkabeln messen.
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 22:53
Hi Holger.
Schau mal in dein Z 1000 WHB....Messung..Zündspule-Schemata..
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 15:58
jabloberlin hat geschrieben:
Habe die Primärwicklung (also Beide Zugänge gegeneinander) gemessen (2,8 Ohm)
und die beiden Zündkabel (also die Sekundärwicklung) gegeneinander und da gibt's (auch bei der anderen, funktionierenden,) unendlichen Widerstand :evil: Kann doch eigentlich gar nicht sein!!
*Ex-User* hat geschrieben:
Hab' ich ja gemacht....aber es bleibt bei unendlichem Widerstand :censored:
Ich geh' jetzt wieder raus und probiere noch etwas herum :devil:
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 21:17
Holger hat geschrieben:
Hallo Holger,
vermutlich ist in jeder Spule eine Unterbrechung. Die Meßspannung ist ja recht klein, vom Strom ganz zu schweigen.
Pack dir ein Kontaktpaar incl. Kondensator (für Prüfung reicht ein Elko aus einem alten Radio) parallel zu Plus-Zündspule auf ein Stückchen Sperrholz und öffne das Kontaktpaar. Da sollte schon ein Funke von 1cm zur Masseseite entstehen. Lass aber niemals für längere Zeit geschaltetes Plus an. Dann riecht es nach Ampère und die Spule ist abgeraucht. :oops:
