Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:37
 Betreff des Beitrags: Sicherung wird heiß
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 12:14
Meine z650b1 hat folgendes Problem: Zündung ist eingeschaltet und Sicherung bleiben kalt, ab dem Zeitpunkt wo das Abblendlicht eingeschaltet wird erwärmt sich die Sicherung (Glassicherung zwischen Kabel weiß/weiß) um ca 1°C alle 3 Sekunden bis über 50 °C bis das Lot schmilzt (bisher nur einmal vorgekommen nach schneller Fahrt, heiß wird sie aber jedesmal). Es passiert wenn der Motor läuft oder steht gleicher Fehler.
vielen Dank für jede Hilfe
Alf
P.S. fahre diese Z seit 11 Jahren und habe diese Problem noch nie gehabt oder von gehört.
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 13:34
:?: Sicherung selbst heiss, aber brennt nicht durch :?:
Möglichkeit 1)
du hast eine 150 Ampere-Sicherung, oder eine geflickte drin, und ein zusätzlicher Verbraucher (halber Kurzschluss) lässt das Lot schmelzen....
Möglichkeit 2)
Die Anschlusskontakte für die Sicherung sind nach 11 Jahren ungeputzten Daseins so korrodiert, dass der auftretende Übergandswiderstand wie eine heftige Heizung wirkt :?
Gibt die Lampe überhaupt noch Licht ab, oder könnt's schon ein wenig mehr sein :?: ... im Laufe von 11 Jahren gewöhnt man sich ja schon an so manches :shock: :wink:
(passt mal auf, jetzt kommt die Antwort: "Naja, aber ich fahr ja nie im Dunkeln..." )
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 13:37
hallo
hast du einen neuen scheinwerfer verbaut ?, neues kabel mit einem kleineren querschnitt eingezogen ? steckverbindungen des sicherrungskasten überprüfen, marode kabel können dieses phänomen auch hervorrufen. aufpassen auf kabelbrand
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 13:40
na des zipft mich jetzt aber an, daß der heinz schneller schreiben kann als ich. werde glaube ich, auf der wifi einen maschinschreibkurs belegen. und falls der alf doch in der nacht fährt, hilft vielleicht eine taschenlampe zum draufpicken :D :D
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 13:56
besten Dank schon mal vorab
bin auch im dunkeln unterwegs, habe auch schon ein Reh im dunkeln zersäbelt :shock: auf der besagten Z so richtig im 3. Gang Vollgas :twisted: (patz)
dann mal zur Technik
Lampe ist schön hell, keine neuen Kabel, wenn zusätzlicher verbraucher welcher? weil fahre ja keine Goldwing!
gruß alf
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 15:23
sieh mal erst nach den Kontakten, die an der Sicherung direkt anliegen, und nach den Kabelanschlüssen, die direkt da in das Kästchen oder "Röhrchen" gehen, im dem die Sicherung doch wohl steckt.
Ist doch eine "fliegende" in die Leitung zwischengeschaltete Einzelsicherung, oder :?:
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 15:44
jo drei einzelne Sicherungen in einer "black box"; die werde ich auch gleich metallisch rein und Oxidfrei bürsten.
muß nur noch in die nähe meiner Z kommen (noch auf der Arbeit) :roll:
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 20:45
Alf,
bist noch immer ohne "Avatar"-Bild.
Wie wär's hiermit?
Das kleine könntest du gleich so übernehmen, ggf zwischenspeichern und dann im Profil einstellen!
Vom Text: Ihr müsst mich einfach liebhaben .... bleibt in dem kleinen Format leider mehr zu sehen!
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 06:35
den kenn ich ja noch garnicht :lol:
hab die Kontakte schön sauber gemacht; Temp. der Sicherung hat den Anschein als würde sie nicht mehr so heiß werden (denke so ca. 30-35 °C) vielleicht soll ich mir einen Sicherungsträger selberbauen mit normalen KFZ Sicherungen
Alf
