 Betreff des Beitrags: Anbau Gleichrichter/Reglereinheit für Z1B
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 21:20
ich habe mir eine Regler-/Gleichrichtereinheit zugelegt, die die beiden alten Aggregate ersetzen sollen. Nun frage ich mich wo ich sie am besten plaziere? Unter dem Batteriekasten oder unter dem linken Seitendeckel (am Batteriekasten)? Da muß ich wohl eine Halter basteln. Wäre dazu ein 2mm Alublech gut? Oder viebriert es das ab (Alu ist ja weich)? Soll ich die Regler-/Gleichrichtereinheit gummilagern?
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 22:18
Schraube die neue Gleichrichter/Regler-Einheit unten an den Batteriekasten ran.
Da war ja vorher der alte Spannungsregler. (Z1 Batteriekasten)
Da der Lochabstand nicht ganz stimmt,verlängerst du ein Loch mit einem Stückchen Blech.
Kannst noch Gummiunterlegscheiben zur Vibrationsdämpfung nehmen.
Du hast bestimmt nicht mehr den Tank für die Kettenölschmierpumpe unter dem linken Seitendeckel..... :?:
Dann kannste natürlich die Regler-Einheit dort verstauen.
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 22:40
Hi Achim,
ich glaube der bessere Platz wäre unter dem linken Seitendeckel. Aber was meinst Du zum Alublech als Träger? Läßt sich halt schön bearbeiten. Habe blos Bedenken das Alu leichter reißt als Stahlblech. Wegen der Vibrationen.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 23:06
Da brauchst du dir keine Gedanken machen.
Schraub einfach an,mache noch eine Gummischeibe unter die Einheit.
Das mache ich auch so.
Bisher noch nie Probleme gehabt.
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 23:20
Hi Achim,
also, dann mach ich's so mit dem Alublech. Hast mich beruhigt. Ich mache mir unter'm Schrauben nur so meine Gedanken. Will halt nix falsch machen. Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Gruß,
Roland
