 Betreff des Beitrags: Tankanzeige GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 12:17
bei meiner 11er UT zeigt die Tankanzeige auf dem Tank bei absolut
vollem Tank nur die ersten drei Balken an. Lt. Gismo (Vorbesitzer)
zeigt die Tankanzeige dann bei leerem Tank aber richtig an.
Der Fehler kann also am Tankgeber oder im Bereich Elektro/Mäusekino
liegen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Thema angehen sollte?
Ist ja Winterzeit, da kann man ja mal ein wenig basteln.
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 12:51
Mach mal den Tank leer und bau dem Tankgeber aus.
Dieser funktioniert wie ein Schwimmer/ist ein Schwimmer
An der dünnen Stange ist der "Schwimmkörper" dran.
Vielleicht ist die Stange etwas verbogen,oder der Schwimmerkörper kann auch irgenteinem Grund nicht bis ganz nach oben schwimmen.
Wenn der Schwimmer/Tankgeber ausgebaut ist,kannst du ihn an den Kabelbaum anklemmen und einen "vollen Tank" vorgaukeln.
Schau mal was dann die Anzeige macht.
Kannst natürlich auch Pech haben,und die Erregerspule ist defekt.
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 13:01
@ Achim
Werde ich mal probieren und am nächsten Wochenende
den Geber ausbauen.
Gruß und Danke
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 13:02
Aus dem Z 1000 J Buch.
Vielleicht hilft es dir ein wenig.
