Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:45
 Betreff des Beitrags: Fehler in IC Igniter??
BeitragVerfasst: 18.11.2008, 11:31
Brauche Eure Hilfe.
Ich habe den Igniter der Kontaktlosen Zündung von Z750 laut Handbuch durchgemessen.
Ergebnis
überall zeigt das Ohmmeter unendlich an.
Ich das ding eingeschickt und ein neues (altes) bekommen.
Ergebnis:
das selbe, auch keine messwerte zu ermitteln.
hat jemand erfahrungen mit dem durchmessen dieser dinger?
einbauen und testen geht nicht, da ich die kontaktzündung erst auf kontaktlos umbauen will, aber natürlich ersteinmal funktionierende komponenten brauche!
Ich kann mir nicht vorstellen, das beide boxen defekt sein sollen! shit
BeitragVerfasst: 18.11.2008, 12:01
Hier mal das Prüfschema aus dem Z 1000 J WHB.
Es sind die gleichen Werte.(Gleicher Ignitor.)
Messen bei Zündung an.(Motor nicht starten).
Meine damit,Kabel "ROT" unter Spannung(Plus-Batterie) setzen,und Masse schwarz/gelb an Batterie "MINUS" anklemmen.
Meß nochmals nach.
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 20:45
Mensche Achim,
was schreibst Du denn da? Oder hast Du vielleicht eine verkehrte Tabelle genommen?
Mit den handelsüblichen Multimetern darf man grundsätzlich keine Widerstände unter Spannung messen. Die fackeln ab oder zerstören die IC. :roll:
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 22:31
Aus dem WHB z 1000st
Tabelle K12 Prüfung der Zündbox (ausgebaut)
sind die gleichen Werte wie oben vom Achim
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 23:03
Günter hat recht.
Eine Tabelle fehlt noch.
