 Betreff des Beitrags: Verkabelung Z 750 E Abblendschalter
BeitragVerfasst: 11.09.2008, 09:24
bin gerade dabei meine z 750 wieder zusammenzubauen. Beim Anschrauben der Zündspulen ist mir aufgefallen, dass einer von den runden Steckern ohne Gegenstück rumhängt. Darf nicht sein oder? Bei der Fehlersuche laut Schaltplan ist es das Rot/Gelbe Kabel, das vom Scheinwerfer zum Abblendschalter geht. Da ist aber kein Kabel neben dem großen Stecker, der von der linken Schaltereiheit kommt. Lichtanlage funktioniert aber tadellos???
Danke für eure Antworten
Kalle
BeitragVerfasst: 11.09.2008, 15:18
Hallo Kalle,
funktioniert denn sonst die Elektrik?
Ist denn Saft auf dem Kabel?
Wenn alles ok ist, würde ich nicht weiter forschen sondern
FAHREN und SPAß haben.
BeitragVerfasst: 11.09.2008, 16:08
Bei meiner Z1300 gibbet das Kabel auch, kommt vom Scheinwerferstecker und endet (mit Buchse) über den Zündspulen.
Ich vermute es ist (bei mir) für die bei uns nicht benötigte "HEAD LAMP"- Kontrollleuchte die die US-Versionen haben.
Der Kabelstrang der Kontrolleuchten beginnt auch da, hat aber keine Ader dafür.
Ich weiss aber nicht, ob die 750er auch so was hat, und wie sie funktionieren soll.
Die Schaltpläne sind manchmal (oder öfters?) von der Kabellage und -führung her irreführend.
Andreas
BeitragVerfasst: 12.09.2008, 05:56
danke für die schnellen Antworten. Als ich das Motorrad gekauft habe, hatte der Verkäufer gesagt, es wäre angeblich ein amerikanisches Modell. Dann wird es wohl wie bei Andreas sein . Danke! Ist mir beim Zerlegen nicht aufgefallen, obwohl ich jeden Stecker markiert habe. Die Elektrik funktioniert soweit einwandfrei. Werde heute die Kabel noch sauber verlegen, Tank drauf und dann mal sehen.
Danke
Kalle
