 Betreff des Beitrags: Schlüssel weg, Brief weg, was nun?
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 16:13
moin männers,
von der maschine eines kumpels (Z400J) ist komplett alles weg. Scheunenfund sozusagen. Die kiste befindet sich aber noch im tutti originalzustand, sodass das entfernen aller schlösser ( insbesondere zündschloss und sitzbankschloss) mit gewalt nicht der brüller wäre.
habt ihr eine idee, was man tun kann, die originalen schlösser zu erhalten? alle meine kawaschlüssel passen nicht. (einen universalschlüsselersatzdingsbums oder so)
hätte desweiteren jemand freundlicherweise eine briefkopie einer bambino kawa Z400J ( fgstnr. KZ400J-0098..)
also die kleine eckige mini Jot mit stereofederbeinen.
besten dank
grez
amir
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 16:18
ich würde mal bei Kawa Deutschland nachfragen. Die müssten eigent-
lich über die Rahmennummer die Schlüsselnummern eroieren können.
Abernur, wenn die noch Bock auf die alten Kisten haben. Sonst vorsichtig
ausbohren und durch neue oder gebrauchte ersetzen.
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 16:48
Schlösser ausbauen und zu einem Schlüsseldienst gehen,der die Schlossgehäuse "austastet" (den inneren Kern).
Danach werden dann die neuen Schlüssel nachgefertigt.
Wenn das Motorrad schon mal zugelassen war,dann muss in der Regel eine eidesstattliche Erklärung(Verlust der Papiere) bei der Zulassungsstelle gemacht werden,und es ist eine negativbescheinigung aus Flensburg vorzulegen.Diese gilt nach wie vor nur einen Monat.
Der Tüv erstellt den Fahrzeugbrief...nach Rahmennummer.
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 17:02
Hi,Brief-Kopie kannst du von mir haben.Gib mir mal dine Adresse,schick ich dir dann zu
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 17:03
*Ex-User* hat geschrieben:
Ist das die polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung? Die ist ja eins der schönsten staatlichen Dokumente die es gibt, weil auch eins der wenigen die KOSTENLOS herausgegeben werden. Und dazu noch einer der wenigen Gründe, freiwillig beim örtlichen Schützenverein vorzusprechen :oops: :wink: ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 17:09
Die KBA(Kraftfahrtbundesamt) Abfrage kostet leider etwas.
Diese Bescheinigung sagt aus,dass die Kawa nicht als gestohlen gemeldet wurde.
Aber die braucht man,um den Hobel wieder zu zulassen.
Muss aus Flensburg sein.......
Um das Fahrzeug zulassen zu können braucht man :
KAB Bescheinigung (Rahmennummer angeben...)
Kaufvertrag
Eidesstattliche Erklärung über den Verlust der Papiere.
Tüv Bericht..
Und den anderen Kleinkram wie Doppelkarte usw.
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 17:51
danke erstmal für die kommentare.
schlösser ausbauen ginge, wenn überhaupt, leider nur beim zündschloss, wenn denn nicht der stecker unterm tank verlaufen würde, ich selbigen aber nicht abbekomme, weil die sitzbank nicht abgeht, ohne am sitzbankschloss zu drehen :cry: :cry: :cry:
un nu?
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 17:59
Wenn du noch das Kennzeichen weisst und das Maschinchen nicht allzu lange abgemeldet war, 2- 3 Jahre, dann lohnt sich erst einmal der Gang zum Straßenverkehrsamt, evtl haben die die Daten noch nicht gelöscht. Manche Ämter sind da sehr langsam, was hier mal von Vorteil wäre. Dann kannst du den Brief mit einer eidesstattlichen Erklärung als verloren gegangen melden und bekommst dann nach einiger zeit einfach einen Neuen mit allen technischen Daten. Das wäre die einfachste Sache.
Eine Briefkopie brauchst du beim TÜV eigentlich auch nicht, wenn der Prüfer in der Lage ist, die ABE Nr. rauszusuchen. Oder wenn du die hast, noch besser, dann findet er die Daten in seinen Programmen. DieABE Nr. kannst du aber auch mit der Fahrgestell Nr. bei KAWA in Freidrichsdorf abfragen.
Mit den Schlössern, geht nur , wenn du die ausbauen könntest. DA gibt es in Holland den Schlüsselmeister (schau mal in die Oldtimer Markt), der fertigt die Schlüssel nach dem Schloss an.
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 18:06
Hallo Amir
bevor Ihr anfangt zu Bohren.. Schau mal die Zylinder genau - zur Not mit der Lupe an. Bei den Alten Z sind die Nummern der Schlüssel bzw des Zylinder aussen aufgestempelt. Lediglich sehr klein - Schriftgrösse geschätzt 1.5mm. Bei meinen Twin am Sitzbankschloss auf dem Deckblech also neben dem Schlitz für den Schlüssel Und am Zündschloss seitlich. Der Twin hat diesselbe Instrumentenhalter wie die 650 - 1000 4-Zylinder.. wie man das Schloss hier rausbekommt sicherlich bekannt..
mfg
Manne
PS wenn du die Nummern findest... hier im Forum hat sicher irgendjemand dieselbe Nummer auf seinem Schlüssel stehen. Wobei ich dies dann nur per PN machen würde..
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 20:17
Kawasaki hat ca. 60 verschiedene Schließungen das komplizierteste ist das Zündschloß,Sitzbank könnte auch mit einem anderen Japanerschlüssel klappen da ich einen Schlüsseldienst besitze und wollte mir eigentlich immer schon mal alle 60 machen aber der Bach glaub ich bietet einen orginalen Schlosssatz für 90€ an da hast du dann noch 2 orginale kleine schwarze Kunststoffsclüssel bei mit Emblem deswegen lohnt sich die ganze Arbeit mit dem schneiden nicht z.B. Tankschloß passt glaub ich jeder grins da kann man mal sehen wie günstig der Sprit mal war
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 20:23
Online
Amiro, wenn ein schloß zu lösen ist, in Bad Oeynhausen baut einer alle Schlüssel für Kleines nach, würde dir die Nummer besorgen und das dir zum Rest nicht eingefallen ist wen de fragen kannst erstaunt mich, wirst auch älter, gelle??? :roll:
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 20:46
Hi Schnippel.
Kannst du mir die Telefonnummer und Adresse von dem Schlüsseldienst geben.
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 20:57
Sorry hab noch mal nachgesehen komplett neuer Schlosssatz mit zwei orginal Schlüssel 69€ wenn ihr mir was schickt kann ich auch dafür Schlüssel machen ist aber dann immer noch kein neues treues... überlegt es ist ganz schöne Fummelei die kostet bei jedem anderen auch sein Preis
LG dj
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 22:31
Wenn die Nummer draufsteht - und hier einer dieselbe Nummer auf seinem Schlüssel findet.. kostet es nur einen ganz normalen Schlüssel nachmachen und ein wenig Porto - und keinerlei Umbaumassnahmen.. Zündschlösser gibt es mehrere verschiedene da teilweise Lenkverriegelung mit drin oder verschiedene Steckverbinder....
Manne
BeitragVerfasst: 02.09.2008, 22:40
Mensch Manne...da bringst du mich auf eine tolle Idee.
Ich werde Morgen einen Thread aufmachen,indem wir ja mal anfangen können,Nummern von Zündschlössern und Sitzbankschlössern einzustellen,wo die Schlüssel gesucht werden.
Ich habe jede Menge Schlösser ohne Schlüssel in den letzten Jahrzehnten gesammelt.
Z.B. Sitzbankschloss Nr. 735 usw.....
Wer dann was hat,kann ja per PN schreiben.
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 00:10
gute Idee, Achim !
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 06:41
Einfach die Schlüssel in ne Kiste und zu KÖTTER schicken.
Das ist der Spezialist für Motorradschlüssel.......
Tradition schlägt jeden Trend! von K.W.
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 09:57
... und dann fehlt nur noch den Standort des Motorrads. Na ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
barton-fink
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 10:05
hatte das gleiche problem. hab das zündschloss abgebaut (war keine hexerei) und bin damit zum schlüsseldienst um die ecke gegangen. dort haben wir die schlüsselnummer abgelesen, er hat den richtigen rohling lagernd gehabt und hat mir dann 2 schlüssel für €37 nachgemacht...
superschnell, supergünstig.
ahja, der zündschlüssel passt natürlich auch am sitzbankschloss (tankdeckel sowieso, da passt jeder kawaschlüssel)
lg jürgen
PS: das alles bei einer Z500!
Urfahraner do it better!
BeitragVerfasst: 03.09.2008, 10:07
Schlüssel für Sitzbankschlösser und für das Zündschloss der alten Z1 oder Z 1000 Kawas....
Das ist bestimmt kein großes Hindernis für Leute die ...........
Ausserdem habe ich geschrieben....Wer dann einen Schlüssel hat,gibt per PN Antwort.
Im übrigen ist es keine Kunst eine Sitzbank aufzuhebeln wenn sie abgaschlossen ist.
Ich habe noch so einige Sitzbankschlösser rumliegen...aber ohne Schlüssel.
Z1 und die für die Z900A4,Z1000A und für die Z650 Modelle.
Währe schade die wegzuschmeißen.
