 Betreff des Beitrags: Schaltplan Z1100ST gesucht- lichthupe geht nicht
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 09:33
hat jemand einen schaltplan für die Z1100st ?
meine lichthupe geht nicht.
Bei zündung an sollte am schalter ja strom sein-iss aber nicht.
Fernlicht geht ?An der Lichthupe ist orange/grün und schwarz/gelb(masse???).
In der Lampe habe ich strom ,kabel geht dann zum zündschloss?
Von der lichthupe weg geht das kabel wohl zu nem relais wird vom relais schwarz und blau und dann zu regler.
Da stimmt was nicht,
Habt ihr einen tip-bzw. schaltplan ?
Danke
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 11:18
Hi, schau mal hier:
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 11:36
Deine Lichthupe.
Farben und Stromlauf.
Wenn Zündung an ist,wird die Leitung "BRAUN" unter "Strom" gesetzt.
Ein brauner Abgang landet in deinem linken Schalter-Element (Lenker),am LICHTHUPENKNOPF...zum.....Kabel..... ROT/SCHWARZ.
Wenn du Lichthupe gibst,dann wird der Strom in deine Fernlichtkontrolle und in die H4-Lampe weitergeleitet....und läuft über Verbraucher/Masse ab.
Die Masse ist schwarz/gelb.
Ich tippe auf einen defekten Lichthupenknopf im Lenkerschalter.
Oder....Kabel "BRAUN" hat keinen SAFT.
Die HI/LO Funktion wird mit blau/weiß von der Sicherung her eingespeißt.
Danach auf rot/gelb oder rot/schwarz verteillt...(Abblend/Fernlicht)
Ist also ein anderer Stromkreis.
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 17:33
Super....Danke
Alles wieder OK !
