 Betreff des Beitrags: z650 Zündung
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 08:37
Hallo Leute,
brauche mal wieder einen oder mehr Tips - hahaha -
Hatte Probleme meine 650ér zum TüV vorzubereiten. Immer wieder Startprobleme. Hab dann um allem aus dem Weg zu gehen meine alte Kontaktlose gegen eine neue Dyna ausgetauscht, keine Besserung, dann neue 3Ohm Spulen von Dyna eingebaut. Einmal gestartet - lief super. Ausgemacht, alles zusammen gebaut und seitdem geht wieder garnichts. Hab alle Kabel geprüft, Masse direkt an die Coil, Battrie überbrückt (mehr Saft), auch die Variante vor dem Zusammenbau, habe plötzlich auch nur auf einer Spule Unterbrechung, die zweite (2-3) unterbricht nicht. ist auch kein Zündfunke zu sehen......Dieser Fehler war der Grund warum ich die Zündung erneuert habe.
Könnten die Coils ihren Geist aufgegeben haben ??
Kann ich die prüfen ??
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß aus Tamm
Udo
PS. Teile neu bei Klasmo gekauft
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 09:09
Es kommt schon vor,dass die Impulsgeber kaputt sind.
Bei den orginalen Impulsgebern kannst du den Widerstand messen.Der liegt so bei ca.405 bis 495 Ohm.
Was die Dyna-Impulsgeber für Werte haben weiß ich jetzt nicht.
Kommt auf Spule "2/3" auch Dauerstrom an (Prüflampe)
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 18:55
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
auf der Spule 2/3 habe ich Dauerstrom, scheint nicht zu unterbrechen, auf der 1/4 ist die Unterbrechung zu sehen. Das wundert mich ja am meisten.
Ich mußte ja für die Dynas einige Teile weglassen. Die alten Kabel gingen ja an ein Relais, die neuen direkt an die Spulen. Ist aber richitg angeschlossen, sie lief ja auch super - leider nur einmal.
Gruß Udo
