Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:42
 Betreff des Beitrags: Stottern+schwarze Zündis=Zündung??
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 22:51
folgendes Problem:
Motor startet astrein,gasannahme dann eher bescheiden,stottern im
Teillastbereich und drüber gehts wieder gut vorwärtz.
Alle 4 Zündkerzen schwarz,Vergaser gereinigt,keine besserung.
Motor Z1B mit Ignition Z1000J.
Bis jetzt problemlos,jemand ne idee??
Danke Bains
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 23:02
Zur Zündung.
Wenn du eine Z 1000 J Anlage in eine Z 1 einbaust,dann musst du meistens Langlöcher in die Zündgrundplatte feilen (zum verschieben der Platte), und mit einer STROBOSKOP-LAMPE die Zündung bei ca. 1000 Um/Min abblitzen bzw. einstellen.
Zum Gemisch.
Ich glaube sie läuft zu "FETT".
Eine oder zwei Nummern kleinere Hauptdüse einbauen.
Und bei der Gelegenheit..den Düsenstock für den Teillastbereich reinigen. (mit einem 0,35 mm dicken Draht aus einem Düsenlehren-Set).
Das sind jetzt Angaben von mir,ohne zu wissen was du für eine Auspuffanlage...Kuftfilterkasten ---Vergaseranlage drauf hast.
Ich gehe vom "ORGINAL" aus
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 23:11
Ok zu wenig information meinersets.
Nix original,aber alles bis jetzt tadellos funktioniert,ca.4Jahre!
Kam schlagartig.
Box verreckt,evtl.?
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 23:21
Nee...wenn sie im hohen DZ-Bereich gut rennt,dann ist die Box ok.
Bei dir ist es der Teillastbereich.
Du sagtest..."Vergaser gereinigt"...wirklich auch den kleinen Düsenstock für den Teillastbereich........... :?: Da kannst du durchschauen..ist nur ein sehr kleines Löchlein.
Noch eine Möglichkeit.Fliehkraftversteller "abgeschmiert".
Vielleicht öffnet er dann korrekt,wenn die Fliehkraft grösser wird.
Einfach mal nachschauen.
Gib doch mal ein Paar Daten von deinem Bike.
Gruss ****...bis Morgen.
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 23:33
Der Versteller war auch mein verdacht,wird überprüft!
Danke
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 18:19
schwimmernadelventile undicht, dadurch hoffnungslos zu fett. immer dieselbe kacke.. :D :D
