 Betreff des Beitrags: st 1000 Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 03.05.2005, 07:59
hi
an meiner st 1000 müßte ich mal die lichtmaschine wechseln.die,die im moment noch eingebaut ist,hat drei ausgänge.zum tauschen hätte ich eine mit nur zwei ausgängen.kann ich diese trotzdem einbauen oder funktioniert diese nur in verbindung mit einer dazu passenden reglereinheit?
gruß
rainer
BeitragVerfasst: 03.05.2005, 09:04
Hi Rainer,
Willkommen im Forum!
Die KW bzw. der Rotor erzeugt durch die Drehbewegung eine Induktionsspannung (WECHSELSTROM) also durch Annähern und Entfernen an den gewöhnlich drei Wicklungen= drei Abgänge.
Theoretisch könnte das sogar mit nur einem Kabel (bei nur einer Wicklung) funktionieren, wenn die KW als Masseleiter zum Rahmen dient, und ein Massekabel an den Regler angebracht wird.
Ich würde aber mal beide Lima´s vergleichen, ob nicht vieleicht ein Kabel weggebrochen ist. Davon gehe ich eigentlich aus.
Mal sehen was die Fachleut´s sagen.
Gruß Harry
Gruß Harry!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
