Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: Welche Regler/Gleichrichter Kombi?
BeitragVerfasst: 08.07.2008, 19:32
Die hab ich gefunden,
hat jemand Erfahrungswerte?
Kombi 1:
http://cgi.ebay.de/Regler-Z-900-Z-1000-A-Z1R-Z900-Z1000A-NEU_W0QQitemZ160233492386QQihZ006QQcategoryZ76123QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Kombi 2:
http://cgi.ebay.de/Regler-NEU-Z-900-Z900-Z-GPZ-750-1000-1100-regulator-new_W0QQitemZ220214732968QQihZ012QQcategoryZ76123QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Kombi 3:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-Regler-Gleichrichter-Z1-Z900-Z1000-Z1-900-NEW_W0QQitemZ380039150907QQihZ025QQcategoryZ76123QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Danke schon mal
Udo
BeitragVerfasst: 08.07.2008, 19:36
Ich habe Nummer 3 von Klasmo seit ca. 7-9 Jahren verbaut und kein Ärger. Habe allerdings seit drei Jahren ne Odysee-Batterie drin!
Spannung konstant, auch die blinkfrequenz ist nicht drehzahlabhängig! :wink:
BeitragVerfasst: 08.07.2008, 21:06
ich fahr in der Alien irgendeinen Yamsen-Regler. Hauptsache Suppe und die Limaleistung ist in etwa vergleichbar. Von irgendeinem Organspender kostet dich der Regler in der Bucht 5€ und er tuts auch.....
BeitragVerfasst: 09.07.2008, 06:24
bei mir ist auch so ne #3 drin, blos war da auch schon der passende Stecker mit angebaut. Läuft auch schon einige Jahre u. war damals von RF Bike
BeitragVerfasst: 09.07.2008, 11:38
Bin mit 3 zurieden. Sieht zumindest so aus.
BeitragVerfasst: 09.07.2008, 13:29
@Onkel Steven
so einen habe ich drinnen und der killt mir als die Batterie.
@alle
Werde mir den von Klasmo holen.
Vielen Dank schon mal
BeitragVerfasst: 09.07.2008, 17:00
KPower, du kannst eigentlich fast jeden guten Gebrauchten nehmen. Die sind doch alle für 12 V ausgelegt. Musst nur einen nehmen, wo die richtigen Kabel dran sind. Manche haben mehr, manche weniger. Kostet meistens nur ein zehntel von dem.
Natürlich ist NEU dann auch NEU.
Ich habe meinen damals auch von Klasmo oder Lenden gekauft.
Läuft bis heute prima.
