Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:23
 Betreff des Beitrags: zündungsunterschied z1000r 11er ut
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 06:07
hi
mal ne frage
habe meinen ut motor für den einbau in meine r vorbereitet. ölwannentausch und wechsel des öldruckschalters. so nun die zündung :
4 pol. kabel gleich wie der r motor - anstecken und funzt :?:
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 07:57
Z1000J-Z1100ST-Z1000MK2-Z1000ST-Z1100B1(GPZ)...Zündungen sind alle gleich.
(Bis auf die Grundplatte auch die Zündanlagen der Z 650 F und der Z 750E,L,RGPZ)
Die Bauart der Igniter unterscheiden sich manchmal,macht aber nichts.
Nur die GPZ 1100 UT Zündanlage ist anders.
Bei dieser Zündung hast du ja keinen Fliehkraftversteller mehr...also ist es auch eine andere Zündbox.
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 10:27
und jetzt ??
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 08:26
und wenn ich die zündungsplatte tausche, funkt. das dann
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 09:07
Ich beschreibe dir mal die beiden Zündanlagen.
Nur die passenden Teile sind auch "ZUSAMMEN" miteinander verwendbar.
1.:Zündung...Z 1000 J-B1-MK2-ST....Z 1100 St.
...Fliehkraftversteller..mit dem ovalen Magnetaufsatz..
...Die Grundplatte mit den darauf angeschraubten Impulsgebern...(und dem Halter plus den Magneten)
...Die Igniter-Box...(Kabel.: Masse-Plus-Impulsgeber Ein/Ausgang)...
2.:Zündanlage GPZ 1100 UT.
...Die Rotorscheibe..
...Das Zündgehäuse mit der Aufnahme für die Impulsgeber (Gegossen aus einem Teil)
...Die Impulsgeber (werden in das Gehäuse rein gesteckt und dort direkt angeschraubt).
...Die Zundbox...die 10 Pole hat,wo größten Teils nur Neun Pole belegt sind.
diese Box benötigt keinen Fliehkraftversteller.(Boxen von der GPZ 900 R,GPZ 1100 UT,GPZ 750 Turbo,und einige mehr.)
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 09:41
Bilder.
Erstes Bild.:Zündanlage der Z 750.
Ist die gleiche wie von der Z 1000 J oder Z 1100 St,nur mit einer kleineren Grundplatte für die Impulsgeber.
Zweitens.:Zündanlage der GPZ 1100 UT,mit Zündspulen von der Zephyr.
Hoffe meine Erklärungen helfen Dir.
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 09:58
danke für die bilder
das heisst nun für mich, ich muss die ganze elektrik umbauen?
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 10:07
Umbauen...nur teiweise.
Die Zündboxen werden ja an den Hauptkabelbaum "nur" angeschlossen.
Also beispielsweise gelb/rot (Plus für die Box),an Zündspulen "PLUS".
Masse,schwarz/gelb an Masse irgentwo (z.B.Motor,Batterie,Kabelbaum,..usw..)
Was für eine Zündanlage willst du denn nun verbauen.... :?: :?: :idea:
Entscheide dich für eine...dann können wir Dir hier die Insterlation beschreiben (wenn nötig).
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 10:41
also,
hab jetzt null ahnung wie ich das bewerkstelligen soll
ut motor mit orig. zündung. hoffe dass ich eine zündbox habe. wenn nicht, weiss ich nicht was es für alternativen gibt
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 11:33
sag doch mal was Du hast...
GPZ 1100 UT Motor?
inkl. Zündungsgehäuse und Pickups?
ohne Zündbox (Igniter)?
1000R Zündung komplett von Deinem alten Motor?
meine Empfehlung:
falls die Zündbox der 100 UT fehlt, besorg Dir eine.
1100 UT Motor sollte mit der Originalzündung gefahren werden.
Keine meachanischen Teile mehr.
Die UT Zündung anzuschließen ist kein Hexenwerk.
War selbst in meiner Z900 kein Akt. 2 Stunden inkl. Aufräumen :lol:
Michael
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 06:43
hallo
motor von ut komplett
und habe auch die gesamte elektronik gefunden. also jäger und sammler
sein, zahlt sich doch aus.
bräuchte nur noch die infos, wie es funktionieren soll
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 08:18
schau mal hier:
http://www.kawasaki-z.de//forum01/viewtopic.php?t=4443&postdays=0&postorder=asc&highlight=1100+z%FCndung&start=0
da hatte Achim auch den Schaltplan mit eingestellt.
Michael
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 08:55
danke für die infos
bin doch mit meinem alten motor in den urlaub gefahren und wieder heil nach hause gekommen. lichtmaschinenrotor locker, habe nun einen anderen 1000r motor bis saisonende eingebaut. ut motor wird erst nach saisonende eingebaut, werde mich in dieser angelegenheit zwecks infos dann wieder melden.
wer bremst verliert
