 Betreff des Beitrags: Frage zur Anlasser"technik"
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 07:56
Hallo Leute,
ist es möglich, das ein Anlasser seine "Kraft" verliert :?:
Hintergrund ist der, das der Anlasser den Mopedmotor so gut wie gar nicht gedreht bekommt :cry: :cry:
An der Batterie liegt es nicht. Ohne Kerzen dreht der Anlasser einwandfrei.
Es ist auch alles leichtgängig.
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 08:24
überprüfe mal die Kohlen und den Schleifkörper auf dem Rotor denes Anlassers. Gleichzeitig die Lager überprüfen ob die ok sind. Oft reicht es, mit Scotch den Schleifkörper zu reinigen und/oder die Kohlen zu ersetzen. Daß sind die kraftgebenden Teile deines Anlassers. Du kannst ach spasseshalber mal den Plus deiner batterie direkt vebinden und schauen wie sich der Anlasser verhält und kannst dann sehen, ob ggfs an deinem Anlasserrelais/Verkabelung was nicht stimmt und du da "kraftverlust" hast
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 09:10
Danke Tino für die schnelle Antwort.
Ich hatte leider vergessen, wie schreiben, das er vor kurzem neue Kohlen gekriegt hat. Der Anlasser dreht so einwandfrei, nur halt nicht unter Last.
Ich habe auch alles schön sauber gemacht, als ich den auseinander hatte.
Das Problem war vor dem Kohletausch auch, die Kohlen waren halt alle.
Er war da schon sehr verdreckt. So die richtige Power hat der nie gehabt, ich habe das Moped aber auch erst 1,5 Jahre.
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 09:46
Hi, am einfachsten wäre wohl einen anderen mal einzubauen und zu probieren. Dann weißt du zumindest, ob es an deinem Anlasser liegt oder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass er zwar unter Last gut läuft, aber wenn er belastet wird zusammenbricht, weil evtl. ein paar Wicklungen defekt sind.
Oder aber die Übertragungseinheit hinter dem LIMA Deckel, das kleine Zwischenrad zum Anlasserfreilauf ist so verschlissen, dass es sich auf der Welle verdreht (oder die Welle im Gehäuse/LIMA Deckel wegschiebt und schrägsteht), so dass es da klemmt oder äußerts schwer geht.
Auf dem Foto das rechte kleine Zahnrad mit der Welle. GAnz oben rechts siehts du den Anlasser
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 20:46
Ja, danke Gisi. Das habe ich auch schon gedacht, am besten eien anderen mal einbauen. (Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen)((hast du einen, leihweise????)
Ich hatte das ja alles schon los und kontrolliert, macht eigentlich alles nen guten Eindruck (Zahntechnisch betrachtet) :? :?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 01.06.2008, 20:58
:roll: man,man Jörg, denk nochmal nach, wo du nen Anlasser zum ausprobieren wohl bekommen könntest!! Wenn du dann drauf gekommen bist kannste mich ja anrufen...
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 09:06
ja Dieter, ich überlege mal und ruf dich an. Vielleicht fällt mir dann ja was ein
Gruß von Jörg
