 Betreff des Beitrags: Kein Ladestrom bei z650b
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 20:55
hallo
habe eine z650b zum basteln gekauft - inzwischen geht alles außer der Lima.
sie hat 3 Phasen (gelb) einen Regler und einen Gleichrichter.
Reparaturanleitung und Schaltplan habe ich.
Habe auch schon einiges durchgemessen scheint ok- für den Regler jedoch keine Daten - hat jemand die Wiederstandswerte zwischen den 3 Anschlüssen oder kann sie bei seinem funktionierenden Regler bitte evtl. mal messen.
Wenn der Regler ok ist wie ist er zu verkabeln ( in die mitte kommt die Feldspule)
Bin für jeden Rat dankbar
Grüße aus Wiesbaden Dieter :)
mercy
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 21:51
Hi!
Hab grade mal in der Rep.Anl. geschmökert....
Also, zwischen den Gelben Kabeln des Alternators müssen die Ohmwerte zwischen 0,4 und 0,6 Ohm liegen. Wenn zwischen einem der gelben Kabel und Masse irgendwas fliesst kann auch was im argen sein.
Das Kabel zur Feldspule muss zur Masse hin einen Ohmwert von 2,7 bis 3,4 haben.
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 08:41
Hi Sascha -
danke die Frage nach den Widerständen zwischen den 3 Kontakten am Regler (nicht am alternator auch nicht am gleichrichter) ist nach wie vor offen.
quote="Kawasaschi"]Hi!
Das Kabel zur Feldspule muss zur Masse hin einen Ohmwert von 2,7 bis 3,4 haben.[/quote]
mercy
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 09:24
Hallo Dieter
sowas hatte ich auch mal bei einer meiner Z. Bei mir war der 3 Phasen Gleichrichter defekt. Als Ersatz dazu kannst du jeden anderen 3 Phasen Gleichrichter verwenden.
Schau mal unter folgendem Link
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewto ... highlight=
Da habe ich so eine Alternative verbaut.
Das Teil hab ich von einem meiner Stammtischkollegen aus der Elektrobranche.
Sowas bekommst du aber auch bei Conrad Elektronik !!!!
Von da ist der Ersatz den ich in meiner B1 jetzt verbaut habe. Ich denke da kostet das Teil weniger als bei KAWA
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 11:26
Jupp, so wie Markus erging es mir auch.
Der Gleichrichter war defekt.
Sag mir mal bescheid ob du einen brauchst, dann schau ich mal ob ich noch einen finde.
Z-Grüße uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 21:14
Hi Markus sieht ja echt geil aus - aber für mich Hobbyelektriker ne
Nummer zu hoch der ganze Kabelsalat.
Gruß Dieter
mercy
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 21:59
uli hat geschrieben:
Z-Grüße uli
hi uli
nette Homepage, wenn die z650 mal getüvt ist schaue ich bei euch vorbei.
ich habe noch die alte anlage mit regler (neben dem anlassermagnetschalter) und gleichrichter (unter dem batteriekasten)
nach den messdaten scheint der gleichrichter und der rest der lima ok
dh. es sollte entweder am regler oder an der verkabelung liegen.
gruß dieter
mercy
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 09:33
Hi Dieter,
bei mir war das so, dass der Gleichrichter nur oberhalb von 2500 rpm ausgefallen ist. Darunter hatte er noch gearbeitet.
War damals auch beim Boschdienst und der hatte auch einen halben Tag gesucht bis er es gefunden hatte.
Also Teile hätte ich noch, sag an wenn du was brauchst. Oder komm direkt vorbei. Auch kein Thema.
Ansonsten bist du herzlich eingeladen zum Stammtisch.
Z-Grüße uli
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 11:10
Hi Dieter,
Z-Grüße uli
Hi Uli,
muss erst klären was ich brauche - dann melde ich mich gerne - kann etwas dauern da ich erst in ca 1-2 Wochen wieder zum basteln/testen komme.
Gruß Dieter
mercy
BeitragVerfasst: 23.05.2008, 22:06
Hi habe nun Ladestrom - der Regler war falsch verkabelt
Gruß Dieter :) :) :)
mercy
