Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:07
 Betreff des Beitrags: Zifferblätter Drehzahlmesser und Tacho
BeitragVerfasst: 28.09.2004, 16:47
Hallo Z-Gemeinde,
wo bekomme ich neue Zifferblätter für meine Z900 Bj.1976 und ist es schwierik die Teile zu wechseln :?
für eine Info wäre ich dankbar :D
Grüße Uwe
BeitragVerfasst: 28.09.2004, 19:17
Hi Uwe,
Klasmo-Bikes in Wentorf (www.klasmo-bikes.de) haben für die 900er Ziffernblätter für Tacho und Drehzahlmesser in vielen Farben im Angebot. Ob die Preise angemessen sind kann ich allerdings nicht sagen, mir fehlen da auch die weißen Blätter mit schwarzen Ziffern a la Veglia od. alte KröberDZM. Wenn da einer von den Spezialisten hier was weiß - bitte melden.
Grüsse aus Hamburg
BeitragVerfasst: 28.09.2004, 22:59
Hi Jörg,
du wirst mir immer symphatischer.
Veglia , Kröber, hmm, das geht runter wie Öl !
Apropos runter, kennt ihr den schon? (gehört zwar nicht hierher, aber das Stichwort war so schön!)
Zwei Giraffen futtern aus den Bäumen .
Sagt die eine:
Wir gehören doch schon zu den bevorzugten Geschöpfen. Wir können uns von ganz oben mit unseren langen Hälsen die leckersten zartesten Blätter holen, und wenn das dann unseren langen Hals runtergeht......aaaahhh!
Sagt die andere:
ja, und wenn wir trinken, klar wir müssen uns tief bücken, aber wenn's dann runterläuft.........wooaah !
Das hört ein Steppenkarnickel, das da grad sitz, und brüllt so laut es kann:
tja, und habt ihr auch schon mal 'kotzt?
Grüsse, Heinz
 Betreff des Beitrags: Ziffernblätter
BeitragVerfasst: 01.10.2004, 06:33
Wie ist das mit den Ziffernblättern. Sind die irgendwie eingekerbt?
Oder muss man die Nadel abmachen? Ich glaube ich habe schon drei oder vier Instrumente mit abgerüttelten Ziffernblättern hier rumliegen. Traue mich aber nicht die Nadel abzuziehen? Wie geht dem?
Gruß Harry
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 01.10.2004, 09:28
habe mal gehört, dass die angeklebt sei, aber habs noch nie probiert ...
Z1A, 1974, original, forever !
BeitragVerfasst: 02.10.2004, 09:05
bei meiner Z650 sind die Blätter nur in den Instrumenten eingeklebt (Kleber ist allerdings bei dem Alter so ausgehärtet, dass die ohne Probleme abgehen).
Die Nadeln sind auf den Wellen verpresst, mit zwei Spitzzangen lassen die sich aber auch lösen (eine hält die Welle)
Viel Erfolg und Grüsse aus Hamburg
BeitragVerfasst: 02.10.2004, 19:22
Ja klar, die Scheiben/Blätter sind ja verschraubt. Aber um die Scheiben zu wechseln müsste man die Zeiger abziehen. Bei den zerbröselten ist das ja kein Problem, die runterzukriegen ohne Zeiger abmachen.
Meine Bedenken sind, wenn der Zeiger ab ist, den wieder so dranzufriemeln das er auch fest drauf bleibt. Ich denke mal wenn good vibrations eine 3/4mm starke Plastikscheibe abrütteln hält das dann nicht mehr richtig, oder?
Gruß Harry
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 02.10.2004, 23:01
Versuchs mal mit Sekundenkleber (Cyanacrylat).
Härtet übrigens besser und schneller bei Luftfeuchtigkeit (draufpusten). Oder mit speziellem Härter, auch Beschleuniger genannt. Verwenden wir im Betrieb mit gutem Erfolg.
Gibt's vielleicht nicht überall, dann muss man eben doch etwas länger als eine Sekunde beim Aushärten warten.
Wenns pressiert: email an Heinz@hwwillms.de
Ich schick dir ein Fläschchen dann.
Hm, Schraubensicherung müsste es eigentlich auch tun, wenn du die hast...
Aber ist immer ein Fummelkram bei den dünnen Achsen und Bohrungen.
Grüsse, Heinz
BeitragVerfasst: 07.10.2004, 21:02
zu 90% bricht dir die Nadel ab.... Klasmo hat da jemanden ders zum Festpreis mit Garantie macht. Kleben geht nicht
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 08.10.2004, 07:42
Max Mahlmeister heisst der . . hat sich auf ND Tachos spezialisiert . .
Adresse auf http://www.kawa-z1.com/links.shtml
Mir hat er mal nen Satz Z650 Instrumente überholt . .
Gute Arbeit, fairer Preis!
Grüzi
Albert
