 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesserprobleme !
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 18:49
Mein original Drehzahlmesser ist nicht mehr der allerschönste ( roter Bereich sehr ausgeblichen ) und bleibt desöfteren Hängen , kann das an der Drehzahlmesserwelle liegen und was kann man im Fall des roten Berichs tun ?
Gruß thommynogger
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 19:13
Hi.........Eventuell ist es die Welle.
Es kann auch sein.dass die Uhrmacher-Feder,welche an der Achse vom Zeiger angelötet ist,erlahmt ist.
Diese Feder und der Magnet unten im Gehäuse,sorgen für die "Eichung" der der Drehzahl (das Zusammenspiel dieser beiden).
Und,die Feder sorgt natürlich auch dafür,dass der Zeiger (Welle) wieder zurück dreht.
Das ausgeblichende Drehzahlmesserblatt musst du austauschen.
Kostet bei F.Bach 45,-Euro.
Also...Instrument aufbördeln,vorsichtig den Zeiger "abhebeln" und nicht vergessen,die Scheibe ordentlich zu putzen.
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei M-J-S Motorbox
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 02:07
Hallo Achim ! Erst mal Danke für den Tip , RF - Biketech sagte mir sei mit vorsicht zu geniessen selbst die Tachoscheibe zu wechseln ist da was dran ? Zum zweiten wollte ich in die Motorbox stehe auch als neustes Mitglied da komme aber nicht rein , mein Passwort ist definitiv richtig , hab aber keine Bestätigung von der Motobox erhalten so ne Art Einlogcode ist das richtig oder wat mach ich verkehrt ????
Gruß thommynogger
