Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:58
 Betreff des Beitrags: Kein Funke
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 09:50
Hallo Leute
Ich habe bei mir eine Kawasaki KZ 550 zuhause stehen
ich habe sie bei Ebay ersteigert
bei diesen ort wo wir sie geholt haben ,haben wir sie mit der autobatterie weggelassen und sie lief einwandfrei
zuhause abgeladen wollten wir sie wieder starten mit den Ladegerät
und statt armal Laden Schnell Laden gedrückt seitem läuft sie icht mehr weil kein funke mehr kommt
ich habe jetzt zwei neue Zündspulen gekauft und eingebaut neuen zünder gekauft und eingebaut aber immer noch kein funke
grutze fix
was könnte das sein , villeicht könnt ihr mir weiter helfen
MFG Bene
Danke im voraus :thanks:
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 10:27
was ist, wenn Du die Batterie abklemmst und über eine
Fremdbatterie startest. Hast Du dann einen Funken?
Wenn ja, Batterie im Eimer. Wenn nicht, weitersuchen in
Richtung Zündung (eventuell durchgehauen).
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 10:52
Das Einfachste zuerst!
Hat sie Strom (Sicherung)?
Dann Kabelverbindungen checken!
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 11:35
ich habe mir letztes jahr auch einen wolf gesucht.
sicherungen hatte ich mir angeschaut,sahen auch in ordnung aus.
nachdem ich alles andere geprüft hatte, bin ich nochmal an die sicherungen ran.
beim herausnehmen sind sie mir in 3 teile gefallen.
glashülse und die äußeren kontakte hatten sich nach langjähriger zusammenarbeit getrennt :evil: ohne mir bescheid zu sagen! :D
Im eingebauten zustand konnte ich es nicht erkennen.
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 11:37
Hallo ehm batterie ist auch neu alles geht auser die zündung könnnt ihr mir vill. ein paar tricks sage was man da machen muusss
mfg bene
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 11:44
Schau mal nach, ob Du evtl. eine kontaktlose Zündung hast. Sollte das der Fall sein, hast Du mit dem Schnellladegerät die Steuereinheit abgeraucht. Hintergrund: Bei nicht speziell ausgewiesenen Ladegeräten wird im Moment des Abkoppelns eine Induktionsspannung von mehr als 100Volt erzeugt. Damit zerschießt man sich die Blackbox.
Ich hoffe aber, Du hast eine Kontaktzündung und einen ordnungsgemäß arbeitenden Killschalter. Bild
