 Betreff des Beitrags: Anschlüße elektronischer Nachbaudrehzahlmesser?
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 17:48
Wer hat sowas schon mal verbaut, ich kann leider kein japanisch :cry: Ich habe dort 3 Kabel, ein längeres hellgrünes und dann noch 2 zusammen, etwas kürzer, ein rotes und ein schwarzes Kabel. Ich rate mal: Rot Plus, schwarz Masse und das hellgrüne könnte zu einer Zündspule gehen? :roll: Wer kann mir das Anschließen genau verraten??
Bedankt, Gruß
Schnippel
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 17:51
So ist es bei meinem DZM auch. Würd sagen, du hast richtig geraten... :)
Mfg
Thomas
So müsste es sein Frag mal Zedi oder Ingo von ehemals Klasmo, die verkaufen beides soetwas.
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 17:59
Vielleicht weiss es hier ja einer genau, das mit dem Plus-und Massekabel, das werde ich wohl hinbekommen, nur an welche Klemme welcher Zündspule kommt das grüne?? Vielleicht hats hier ja schon wer verbaut und weiss es, brauche ich nicht rumtelefonieren zumal ich auch nicht gerne Leute frage, bei denen ich es nicht gekauft habe, ist doch peinlich! :wink: Achja,ich glaube, der Verkäufer wußte es auch nicht wirklich.. :roll:
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 18:30
Wenn ich das richtig beurteile, müsste das an eins der Kabel von den Zündspulen, die von der Zündung/Ignitor kommen.
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 21:31
Wer weiss es genau, wird doch schon wer verbaut haben!!!
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 23:10
Reiner Z1_Z1 hat son Ding verbaut.
BeitragVerfasst: 13.03.2008, 23:57
hab die Beschreibung noch gehe morgen nachschauen :D
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 06:44
Habe schon mehrere dieser Drehzahlmesser verbaut das grüne Kabel kommt an die Zündspule an das Kabel das von der Zündung kommt MFG
Kurti
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 18:49
:? äääh, so ganz versteh ich das noch nicht, an ein beliebiges von der Zündung (glaube sind 2 Kable so aus dem Kopf), oder direkt an der Zündspule oder wie..??????
BeitragVerfasst: 14.03.2008, 20:21
Also bei meinem Retro Elektonischen DZM war folgender Zettel in Deutsch dabei.
Anschlußplan ist wie folgt:
Drehzahlmesser: Kabelbaum Z1 - Z1000
schwarz--------------------schwarz/gelb (minus)
rot---------------------------braun (geschaltetes +)
hellgrün--------------------grün an der Zündspule
Beleuchtung / Instrument ist von den Kabelfarben identisch
wünsche frohes schaffen u. gutes gelingen. :D
BeitragVerfasst: 15.03.2008, 18:40
:) Fein Reiner, da kann ich mit umgehen, knuuuuuhuutsch!!! :roll:
BeitragVerfasst: 15.03.2008, 18:42
stehts zu Diensten :D :D :D
