Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:02
 Betreff des Beitrags: An Achim - Zündung Z650
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 22:39
Hallo Achim,
hoffe du kannst mir helfen. Hatte auch schon mal mit dir wegen der Zündung telefoniert ist aber schon längers her. Bist ja der Elektrik-Freak hier. Nun zur Sache. Ich habe eine Z650C und der möchte ich nun eine kontaktlose Zündung von der Z750 einbauen. Hab nun alle Teile zusammen und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich das alles verkabeln soll. Also von den Impulsgebern zum Ignitor und von da weiter zu den Zündspulen. Habe zwei Impulsgeberplatten aber die sind nicht gleich. Die Farben am Stecker sind nicht gleich angeordnet. Kannst du mir bitte mal beschreiben, wo welche Farbe an den Ignitor geht und welche Farben an die Zündspulen weiter gehen. Also die Belegung am Ignitor. Hab dir auch noch Bilder gemacht von den Teilen.
Wäre wirklich nett von dir wenn du mir helfen könntest. Natürlich werden auch Tips von jedem anderem angenommen.
Viele Grüße vom wilden Süden
Atze
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 22:51
Hi, hier die Beschreibung:
Grünes und schwarzes Kabel von er Zündbox an die Zündspulen, schwarz-gelbes Kabel an Masse, gelb - rotes Kabel mit dem Zündnotschalter verbinden.
Der Ignitor und die eine Zündungsplatte passen so nicht an die Z 650/750.
Die Platte mit dem Stecker mit dem gelben und roten Kabel kannst du nehmen.
Der Ignitor der Z 750 sollte die Nr. .....-1020 oder ....1040 haben.
Ob der von dir abgebildete Ignitor passt, ist mir nicht bekannt. Ist aber nur für den Zündstrom da und dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn er selbst keine Zündkurven vorgibt.
Du benötigst dann noch die Zündspulen, bei denen die Zündkabel gesteckt und verschraubt werden (kannst alle KAWA Spulen nehmen) und den Fliekraftregler mit der Nr. 1022.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:03
Gerade erst gelesen.
Gissi..haste schon mal schön beschrieben.
Die Zündbox ist für die Impulgeber die FALSCHE.
Die abgebildete Box hat eine vorgeschriebene kennkurve,das bedeutet,sie ist für Zündanlagen ohne Fliehkraftversteller.
(sie ist z.B. für GPZ 1100 UT,GPZ 900 R usw...gedacht.
Du benötigst die Box auf meinem Bild hier.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:07
Danke Gisi,
Aber die Zündplatten haben die selben Kabelfarben nur ist bei der rechten das rote und gelbe Kabel unten am Stecker und beim linken oben. Das Problem ist wo die Kabel am Ignitor hinkommen. Also an welche Position. Es sind ja 10 Stecker (oder wie das auch immer heißt) vorhanden. Und wo finde ich am Fliehkraftregler die Nummer?
Atze
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:09
Hi Atze.
Deine Zündbox (deine Bilder) ist für diese Kombination bestimmt.
Da gibt es nur noch eine Rotorscheibe...ohne Fliehkraftversteller.
Also musst du dir noch die Igniter-Box besorgen,die ich einen Beitrag davor abgebildet habe.
Vergleiche mal.
Gruss Achm
P.S.Wenn du noch Fragen hast,kannste mich auch anrufen...Telefonnummer haste noch..oder...???
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:23
Hallo Achim,
Danke für die Infos. War gerade im Keller und habe meine Bestände durchstöbert. Natürlich habe ich keine solche Zündbox. Dann muss ich mir erst mal eine besorgen. Deine Nummer habe ich nicht mehr. Kannst sie mir mal zukommen lassen? Werde dich dann mal anfunken.
Atze
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:27
Hi Atze.
Du kannst folgende Boxen nehmen.
Z 650 F,alle Z 750,Z 1000 MK2 und ST,Z 1000 J.
Hast eine PN.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:41
box hätte ich da, falls noch von nöten..
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:53
Wenn ich dran denke, mach ich mal morgen Bilder
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 18:39
Hier die Bilder
