Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:21
 Betreff des Beitrags: Hilfe,bei der Verkabelung,Z 750 E,Zündbox.
BeitragVerfasst: 04.03.2008, 14:46
ich bin gerade dabei mein kawa puzzle zusammen zufügen steh aber bei der Zündung "aufm schlauch"
es gehen 4 kabel von der Zündungsplatte (rechter seiten Deckel) in die Elektronische Zündung. Dann gehen wieder 4 kabel raus
Grün , Schwarz , gelb mit rotem strich und schwarz mit gelben strich.
wie werden diese Leitungen beschaltet (plus minus und die 2 Zündspulen )?
MfG
Micha
BeitragVerfasst: 04.03.2008, 15:21
Frage: Für welches Moped?
BeitragVerfasst: 04.03.2008, 15:37
Uuuups hatte ich das vergessen kz 750 e
BeitragVerfasst: 04.03.2008, 17:16
Die Kabel,welche aus der Zündbox kommen.(meine nicht die vier Kabel von den Impulsgebern)
Schwarz/gelb ist ja Masse.
Kannst du irgendwo anklemmen,wo blankes Metall ist,oder an einem Abgang am Kabelbaum.
Grün und schwarz sind die Anschlüsse für die Zündspulen
glaube grün ist 1-4 und schwarz 2-3...(oder umgekehrt.)
Gelb/rot kommt an den Abzweig,der aus dem Kabelbaum unter dem Tank kommt (Doppelabzweig).
Das ist PLUS-STROM nach deinem Killschalter.
P.S.: Ich habe ein wenig deine Titelzeile geändert.
BeitragVerfasst: 04.03.2008, 18:33
ja super , dann kann es ja jetzt weiter gehen :thanks:
