Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:24
 Betreff des Beitrags: nächstes Problem!! Startknopf Z750
BeitragVerfasst: 17.03.2008, 21:46
Das mit den Blinker ist ja jetzt vom Tisch, dank euch!!! :D
Habe aber schon wieder ein Problem :(
Bei den originalen Schalter an Lenker rechts wird der Startknopf
auf durchgang geschaltet.(es gehen zwei kabel an den Druckknopf)
Ich habe eine neue Amatur, wo der Startknopf aber nur gegen Masse geschaltet wird. :? :?
kann ich das Ding irgendwie anschließen :?: :?:
wenn ja, wie :?: :?: :?:
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 17.03.2008, 22:00
Hi Danny,
ein Schalter, der auf Masse schaltet erinnert mich an einen Hupenknopf.
Hast Du mal ein Bild von dem Schalter, bzw. den Innereien?
Evtl. lässt sich was umklemmen...
..oder gibt es nur eine Klemme zum Anschließen?
Schalter aus dem Zubehör, oder welches Motorrad?
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 07:21
Hallo Michael,
die Schalter ist au den Zubehör.
auf der linken Seite vom Lenker ist :Fernlicht, Lichthupe, Hupe, Blinker
die rechte Seite ist angeschlossen und geht auch
auf der rechten Seite vom Lenker ist: Licht einschalten (angeschlossen und geht)
-Zündnotschalter mit zwei Kabel- der Schalter schaltet nur auf Durchgang
-Startknopf mit einem Kabel - der Schalter schaltet nur gegen Masse
ich habe noch zwei schlechte Bilder der Schalter
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 07:41
Der Starterknopf.:............... :lol:
In deinem rechten Schalter kommt "braun" an.
Das ist Plus nach dem Zündschloss.
Braun geht erst an den Kill-Schalter,von dem geht gelb/rot ab..hin zum Starterkonpf und dann wird das schwarze Kabel durch diesen Knopf mit "PLUS" versorgt.
Ausserdem geht noch gelb/rot hin zu den Zündspulen......
Das schwarze Starterknopf-Kabel geht bis zum Anlasser-Relais.
So die Schaltung....
Wie du das jetzt mit "Masse-Schaltung" machen willst.....?????
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 08:29
genau das ist ja mein Problem :(
den Schaltplan kenne ich auch, den du beschrieben hast.
kann man über ein Relais die Masse des Starterrelais schalten?
hat das mal jemand gemacht :?:
ich bin leider kein Elektriker :?
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 08:46
Hi Danny.
Nun.
Nur eine Idee.
Kehre die Funktionen vom Starterrelais einfach um.
Die Masse vom Relais (schwarz/gelb)..schließt du an dem schwarzen Kabel vom Starterknopf an.Dann hast du deinen Masse-Schalter.
Das schwarze Kabel von Relais schließt du an das gelb/rote Kabel...Zündspulen an.(Achtung-Dauerplus nach dem Zündschloss-Kill)
So ist dein Kill noch für das Relais aktiv,und du könntest über Masse-Lenker (Starterknopf)..das Relais bedienen.Hauptsache der Starterknopf hat auch gute Lenkermasse.
Versuchs einfach mal.
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 08:52
Vergesse nicht...das gelb/rote Kabel,welches "orginal" zum Startesknopf geht,und Dauerplus hat...abzuklemmen oder anders zu belegen ....sonst gibt es einen "kurzen".
BeitragVerfasst: 21.03.2008, 19:49
:lol:
SUPER :lol:
Danke für deine Idee Achim,
hat funktioniert, :lol: ohne Probleme!!!
und das Beste zum Schluß- Heute hat Sie ihre erste Abgase erzeugt.
perfeckt :jester:
Gruß Danny[/b]
Motorradfahrer Töten nicht,.....
sie werden getötet!
