Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: DZM spinnt oder Zündung nicht I.O.(KO)
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 09:13
Brauch mal ein paar Ideen von Euch. :?:
Mein Drehzahlmesser spiel verrückt,wenn ich an die 6000 touren komme ,geht er nicht weiter,oder springt hin und her,mal auf 7000,dann wieder runter auf 5000, ,das komische ist erst ab 6000,davor macht er keine mucken.Sollte es an der Zündspule liegen.???
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 10:25
hat denn das Moped weiter Leistung, wenn Du bei 6000 U/min bist?
Wenn ja, kann ja kein Fehler im Zündungs-/Vergaserbereich
vorliegen. Dann dürfte es entweder der Drehzahlmesser oder die
Welle sein.
Wenn keine Leistung mehr in dem Drehzahlbereich kommt, dann
Zündung oder Vergaser.
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 11:31
Danke für die schnelle Antwort.
ja jetzt wo Du das sagst ,is ja logisch,denn leistungsabfall is ja nich, dann muß es am DZM liegen ,Welle hab ich keine ,ist Elektr.Nur ich hatte mal vor ein paar Wochen Totalausfall,und da lief sie auch nur auf 2-3 Pötte,und das komische war ja das ich keine Drehzahl mehr hatte,hatte dann Kerzenstecker und Zündkabel samt Kerzen gewechselt,seit dem läuft sie wieder.Müßte schon ein dummer zufall sein das ausgerechnet da schon der Drehzahlmesser ko war,oder was auch immer.
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 11:56
hat dein Tacho auch Probleme?
War bei mir so, Tacho und DZM spann. Es war der Geber am Vorderrad.
DZM war dann auc wieder gut. Frag mich nicht, warum :roll: :?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 13:56
Hi Papa
ne Tacho hat welle,is nur beim DZM.
ich werde mal die Stecker kontrolieren,kann ja auch ein wackler sein,was ich aber nicht glaube ,denn dann würde das bei jeder drehzahl sein.
