Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:14
 Betreff des Beitrags: Bremslicht geht nicht Z1000A1
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 22:02
Gesperrter User
Heute hatten wir Workshop und die Z1000A zusammengebaut
Siehe hier
Danach hab ich noch nach dem Bremslicht gesehen.
Das vordere Signal kommt hinten nicht an.
Der Fußbremsschalter geht.
- Spannung vorne am Schalter (braun) kommt an
- Überbrücken bring nix
Kann mir Biite jemand sagen, wo der blaue
Draht von vorne ankommt, damit ich bestehende Leitung
mal überbrücken kann ?!?!
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 22:24
den hydraulikschalter vorne hast du angeklemmt?
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 22:38
Er sollte laut Schaltplan NICHT über die Vielfachstecker laufen.
 Betreff des Beitrags: Bremlicht
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 23:24
Gesperrter User
Dann werd ich mal schauen, wo der
Fußschalter hin geht und dort mal
Plus drauf geben. Kann ja nur die Leitung
von vorne dort hin unterbrochen sein....
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 06:41
Moin Peter,
der blaue Draht geht direckt zum Rücklicht. Aber wahrscheinlich hast Du irgendwo nen Kabelbruch, denn das Kabel vom Fußbremsschalter wird an dieses nur angelötet. Also hast den Kabelbruch zwischen dem Schalter vorn und da wo aus dem Kabelbaum das Kabel zum Fußbremsschalter geht. Meist ist der Bruch vorn wo sich der Kabelbaum mit dem Lenker bewegt.
Viel Spaß beim suchen!!!
LG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 09:01
Bei mir war das Kabel da Kaputt wo es unter dem Hinteren Schutzblech zum Rücklicht geht.
Hab die Ummantlung aufgeschnitten eins der darin liegenden Kabel war total zerbröselt.
MFG Garry
Flieger Grüss Mir Die Sonne
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 09:21
Garry hat geschrieben:
MFG Garry
aber dann hat es bestimmt weder von der hand- noch von der fußbremse funktioniert !!
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 13:55
Wie dem Genau war weis ich nicht mehr.
Weis nur das ich mich Dumm und Dämlich gesucht habe und für jeden hinweis Froh war.
Das nicht jeder Tip ins Schwarze Trifft dürfte Klar sein ansonsten gäbe es kaum Antworten.
MFG Garry
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 15:27
Da habt ihr aber schön geschraubt!
So ne Schraubersession ist schon was feines!
Und da schmeckt das Bier doppelt gut!
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 15:30
hast du den hydraulikschalter nun schon mal durchgemessen? bzw die kabel dort mal überbrückt?
 Betreff des Beitrags: Fehler gefunden
BeitragVerfasst: 06.01.2008, 19:01
Gesperrter User
@Amir
Den Schalter hab ich als erstes schon überbrückt...
Hab dann den Verbindungspunkt aufgemacht, wo
der Draht vom Fußschalter rauf kommt und von
vorne nach dort überbrückt, worauf es ging.
Als ich dann den blauen Draht nach vorne rausziehen
wollte hatte ich auf einmal den Stecker der an den Schalter
geht in der Hand...
Das heißt, neuen Stecker angelötet und alles war o.k.
Kabel hatte keinen Bruch. Der komplette Kabelstrang
sieht noch aus wie neu (muß wohl mal ersetzt worden sein).
Danke an Euch alle für die Ratschläge !!!
