Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:14
 Betreff des Beitrags: Benötige Querschnitt Massekabel, Anlasserkabel, Batteriek.
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 22:20
kann mir einer auf die Schnelle sagen welche Querschnitte die folgenden
Kabel der Z900 A4 haben:
- Massekabel Batterie an Motor
- Anlasserkabel von Relais zum Anlasser
- Batteriekabel von Batterie an Anlasser Relais
- weißes Kabel von Batterie zum Zündschloß
Da bei mir schon zuviel an der Elektrik "gebastelt" wurde, will ich mich
nicht auf die gemessenen Querschnitte verlassen.
Danke!
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 23:15
Hi Micha.
Weisses Kabel,Batterie zum Zündschloss hat 1,5 Quadrat.
genauso die Masse (schwarz-gelb) und Plus nach dem Zündschloss (braun).
Batterie Plus,Masse und Starter hätteste mitnehmen können,aber ist 25 Quadrat,also recht dick
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 23:36
Hi Achim,
Danke!!!
Ich will die dicken Kabel nur bei Bedarf neu machen.
Werde morgen mal alles durchmessen.
Deshalb hab ich Dich auch nicht bei meinem Besuch danach gefragt.
Und ich stricke noch immer an der endgültigen Version meines
Schaltplans. Da gehören natürloch die Querschnitte mit rein :)
Wegen des restlichen Baumes belästige ich Dich sicher nochmals telefonisch.
Die Z meines Bruders muss auch noch unter's Messer...
