 Betreff des Beitrags: NGK Iridium-Zündkerzen für Z1-B, Bj:75
BeitragVerfasst: 16.12.2007, 21:32
Hallo Zusammen,
habe in einigen Threads bereits gelesen, das die NGK Iridium-Zündkerzen (Typ BR8EIX) für die Z1-B, Bj:75 technisch das Optimum darstellen.
Nun meine Frage an die Experten hier:
Sollte man bei einem Wechsel auch gleich die Zündkerzenstecker und Zündkabel mit auswechseln oder kann man die originalen, alten weiter verwenden?
Danke schon mal für Eure Tipps.
BeitragVerfasst: 16.12.2007, 21:58
Du kannst die alten Kerzenstecker dran lassen.
Nur sollten diese,wenns geht,ohne Ohm-Widerstand sein.
Im übrigen..da hat so jeder seine eigene Meinung...fahre ich Splitfire Kerzen.
Mein getunter Motor hat die Iridium gleich platt gemacht.
Aber wie gesagt,da hat jeder eine andere Meinung
BeitragVerfasst: 16.12.2007, 22:50
Mein getunter läuft seit Jahren mit Iridium u. Dyna Spulen u. MKII Zündung ohne Probleme :D :D
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 10:58
Hatte bei meiner BolDor Splitfire drin, weil sie ein sehr schlechtes Kalötstartverhalten hatte (Die Gummistopfen im Schwimmergehäuse waren hart und sie ist immer abgesoffen) Habe dann etwas unter die Stopfen geklebt und Splitfire reingedreht. Alles war gut!
An meiner getunten Z habe ich jetzt auch Iridium drin und bislang keine Nachteile feststellen können. Allerdings auch keine expliziten Vorteile! Mit der "Döner" Zündung und Coils ist sowieso alles viel besser!
BeitragVerfasst: 17.12.2007, 23:56
*Ex-User* hat geschrieben:
äähmmm ... woran erkenne ich denn ob meine Kerzenstecker ohne Ohm-Widerstand sind? Steht das irgendwo drauf?
Meine sind auf jedenfall von NGK ... müsste mal den Vorbesitzer fragen.
Jürgen
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 00:04
Dann sind es keine Originalen ich tausche meine trotzden alle paar Jahre die gammeln auch innen drin :D wenn du natürlich meinst die sind Top, dann laß sie drauf u. sprüh sie mal mit Kontaktspray o. W40 ein.
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 00:09
darker hat geschrieben:
Durchmessen :? :? :? :?
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 08:47
der Ohmsche Widerstand steht auf dem Kerzenstecker drauf, ich glaube 5 Ohm. Wenn nix draufsteht ist nix drin von der Ohmschen Familie.
