 Betreff des Beitrags: Starterrelais kriegt keinen Strom...
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 09:06
Hi Leute!
Hab grade eine Kawa Z500 gekauft die ich zum laufen bringen will.
Ist 2 Jahre in einem Hinterhof gestanden;
nun funktioniert der Starter nicht;
Wenn man Starter direkt anschliesst läuft er, auch das Start- Relais funktioniert wenn man es direkt anschliesst.
Fakt ist: Die 2 Kabel am Startrelais (gelb und schwarz) bekommen keinen Strom; denke daß da irgendwo der Wurm ist..
Der Startknopf funktioniert;
hab schon alle Stecker,...geprüft und mit Kontaktspray behandelt, dennoch will das Baby nicht..
Hat jemand einen Tip, oder zumindest einen Schaltplan,..?
Vielen Dank!
mfG. Bernhard
BeitragVerfasst: 24.03.2005, 21:21
Hallo Bernhard,
auch wenn du es bestimmt gemacht hast, wenn de den Startknopf drückst, kommt dann Saft am Relais an?? Wenn nicht, hättest Du da schon das Übel...
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 11:11
der startknopf gibt den steuerstrom zum anlasserrelais. wenn das relais keinen steuerstrom bekommt kann das relais auch nicht funzen
BeitragVerfasst: 01.04.2005, 10:17
Sicherung schon durchgemessen bzw. ausgewechselt? Bei Glassicherungen sieht der Faden oft noch gut aus, aber die Metallkontaktkappen sind abgegammelt.
http://www.saarbikers.net
Z1000ST Bj. 1979 (KZT00E)
