Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:02
 Betreff des Beitrags: Lima Umbau ... Z1000A2
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 01:10
Hi, es gibt doch die angebotenen Umbau Kits der Lima von unserem schweren Rotor samt Wicklung auf einen Kit der z.B. bei RF-biketech für rund 500,- Euro angeboten werden bestehend aus Frästeil-Adapter?
neuer (überprüfter gebrauchter Wicklung) und anderem Rotor (auch gebraucht und überprüft) weiß jemand welche Kawa Teile das sind als Seriennummer bzw. von welchem Modell es passt evt Zephyr, denn die Idee finde ich gut,das Adapterstück o.k. ist neu muß man mal sehen bekommt man vieleicht am Markt, aber die andern Teile können doch nur von moderneren Kawas sein, ohne alles zu testen, wer kennt sich aus und kann helfen?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 09:47
Hi Roland.
Wicklung und Kelch-Rotor sind von der MK2/ST.
Wicklung.:21003-1015
Rotor.: 21007-1011
Wir hatten neulich mal eine Katana mit Limaschaden.
Die Wicklund von der MK2 passte für die Katana.Wichtig,es gibt jedoch zwei verschiedene Wicklingen (Durchmesser Innenring ist unterschiedlich)
Der Stator der Z 750 E,H hat zwar eine andere Nr.,der ist aber von den Massen her gleich mit dem der MK2.
Habe ich mal verglichen,als wir für die Katana eine Wicklung herrausgesucht hatten.
Wicklung Z 750 E,H.: 21003-1026
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 16:06
Achim, mal wieder erste Sahne.
Die Teile lagen doch in Bad Kissingen zur Ansicht.
Sind also eindeutig noch käuflich zu erwerben.
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 09:41
der abgebildtete rotor vom umbaukit ist mit sicherheit nicht der der MKII/ST. kann er auch nicht sein, da er nicht auf die Z welle passt, bzw. zu groß ist. muss von irgendeinem anderen moped sein mit durchmesser der z wellen.
roll on!
amir
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 10:10
Hi Amir.
Ja da hast du einerseits Recht,der Rotor ist für die Z-Welle zu gross,ist aber von der MK2.Sagte jedenfalls damals Klasmo.
Andererseits gibt es ein Pass-Stück dafür.Dieses fehlt auf dem Bild.
Muss mal ein Pic von dem Konus-Pass-Stück machen.
Werde auch mal schauen,ob der Rotorkelch von der Z 750E,Z 650 F auf den Stumpf der Z-Welle passt.
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 10:54
Ich hab nen z650 Rotor genommen.... meine Elektrik ist komplett nicht original. Alles von anderen Spendern....
Martin
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 14:07
Hi.
Prima.
Mach doch mal einige Angaben.
Zur Lima.Ist es der Rotor der Z 650 "F".
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 17:17
Hi Achim,
hab mal gerade was probiert. Die Rotoren der Z 650B/C/F Z 750E passen auf den Stumpf der Kurbelwellen der Z1/900/1000A1+2.
Der Rotor der GPZ 750 passt laut Erinnerung auf den MKII Stumpf (habe ich zur Zeit nicht hier).
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 17:19
Hi Achim
ein Pic vom Konuspaßstück wäre gut.....da irgendwann so ein Originalrotor
der Z900/1000 hinüber ist, wäre es ein preiswerte Alternative....
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 23:30
Hi Gissi.
Danke für deine "Untersuchung" super Info.
Hi Roland und alle anderen.
Ich werde das Konus-Adapter-Teil picsen und eine Zeichnung anfertigen mit den genauen Maßen.
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 08:17
Hi Achim
das mit dem Konus - hast du dass dann noch vermessen - gezeichnet ?
weil der alte trät reisst dann ab ?
gruz
roger
hintergrund: hab st rotor / stator und deckel, freilauf --
und möchte dass an den alten motor "pfriemeln"
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 08:36
Ich habe die mir mal anfertigen lassen......
Habe leider keinen einzigen mehr davon....mist... :?
BeitragVerfasst: 18.05.2008, 11:28
Hi Achim
schade, wie muss ich mir das teil vorstellen? konische hülse ?
gruz
