 Betreff des Beitrags: Lima KZ 750
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 22:41
Hallo, ich habe das Problem das meiner Karre Typ KZ750B1 Bj:1976 die Batterie erst ab 5000 Umdrehungen geladen wird. Spannung steigt maximal bis kurz über 12 Volt. Habe den Regler getestet der ist schonmal kaputt da er bei steigender Spannung nicht die erregung zurücknimmt. Hab alles ausgebaut Erregerwicklung scheint i.O. Die Limawicklung hat allerdings 2 mal 3,9 Ohm und einmal nur 1,1.
Wer kann mir sagen wo ich eine neu Gewickelte herbekomme und wo´s die Regler noch gibt??
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 23:43
Hallo Daniel,
was hast Du denn für eine Lima? Für Deinen Motor kenne ich nur die Drehstromlima im in Fahrtrichtung linken Gehäuse. Soweit ich mich erinnere, werden die Wicklungen durch ein umlaufendes Magnetfeld aus Ferromagneten geschnitten. Wie misst Du da die Erregerspannung? :?
BeitragVerfasst: 03.09.2007, 08:39
Es ist das erste B Modell da hast du noch eine Erregerspule im Seitendeckel eingeschraubt und auf der Kurbelwelle ist nur ein Käfig der dann Zwischen Erregerwicklung und Lima sitz
Das wurde dann 1978 oder so umgestellt auf die Lima die du meinst.
Ist bei buykawasaki.com auch zu sehen
