Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:06
 Betreff des Beitrags: Anlasser
BeitragVerfasst: 12.03.2005, 15:22
ich hab heut mein Motor wieder angelassen. Als er ansprang hab ich von Richtung Anlasser ein Drehendes geräusch gehört das immer schneller wurde. Ich schätze mal der Anlasser drehte hoch bis irgendwann der Motor mit Rums ausging und der Anlasser kein Mux mehr machte.
Ich schließe schon mal aus das der Motor den Anlasser hochdrehte da beim kicken der Anlasser nicht mit dreht.
Oder hatt der Anlasser eventuell frei gedreht? Also als der Motor drehte, wurde der Anlsser entlastet und da Reihenschluß Motor hat er sich tot gedreht.
Ich hab den Anlsser getauscht hab jetzt aber Angst das das nochmal passiert. Ich hab zwar noch mal 2 Anlasser liegen aber ich hab kein Bock das noch einer in Ars... geht.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen wos dran liegen könnt.
Schon mal Danke
und Gruß
Ulf
BeitragVerfasst: 12.03.2005, 16:23
Hängt das Anlasserrelais oder der Anlasserknopf vielleicht, d.h. daß auch ohne Betätigung des Anlasserknopfes Batterie Plus an den Anlasser durchgeschaltet ist?
Müßte man doch mit einer Multimetermessung am Anlasser-Pluskabel leicht rauskriegen.
BeitragVerfasst: 12.03.2005, 19:26
Hab ich mir gerade auch so überlegt. Ich hab se jetzt ohne Starterrelais angelassen und klappte wunderbar. Das Anlasserrelais funkt. aber zu anfang auch problemlos und der Knopf ist in ordnung.
Ich guck mal beim Relais nach ob der Schließer auch wieder öffnet.
Aber Mech. kann ich ausschließen oder?
BeitragVerfasst: 12.03.2005, 19:43
Also ich tippe auf das Relais.
U.U. hängts auch bloß ab und zu unter Last ?
Was hatte es denn bei dem Anlasser zerrissen?
"Bloß" durchgebrannt? Oder war auch mechanisch was zerstört?
BeitragVerfasst: 13.03.2005, 15:25
ich hab ihn noch nucht aufgemacht. Aber ich tippe mal drauf das die Isolierung der Spulen durchgebrannt sind da ich kurzschluß am Anlasser hab.
Mch. denk ich müsst der noch gut sein lässt sich ja drehen.
