Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tips beim Einbau von neuem Kabelbaum
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 12:45
Hey alle zusammen, habe mir den Luxus von nem neuen Kabelbaum für meine z1000 A geleistet da meine alte Elektrick aussieht wie hingeko.... egal kabelsalat halt.....habe nun alle neuen kabel duchnummerriet welches ende zu welchen enden etc gehört....
nun meine Frage an euch, gibts da was was man beachten muss irgendwelche tricks oder so damit da nicht viel schief geht?
vorallem hat mien vorbesitzer regler und gleichrichter in einem eingebaut bzw verschucht....:( was muss ich da bei einem neuen hauptkabelbaum (licht vorne bis licht hinten) beachten? Danke Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 12:48
Wenn es ein originaler Nachbau ist, dann sollte es eigentlich Plug and Play sein.
Eines solltest Du allerdings beachten!: Schleiße die Spannungsversorgung ganz zum Schluss an! :D :!:
Sind denn auch die Stecker mit dabei?
Wo haste den Kabelbaum her und was hat er gekostet?
Gibt es mal nen Bild?
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 13:20
Hi Thomas.
Könnte jetzt ein Buch über Kabelbäume schreiben.
Aber...du kannst mir mal per PN deine Festnetznummer geben,dann könnte ich dir besser helfen.
Hier mal ein Paar Bilder zum schmunzeln... :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 13:28
Boah ey.......
(kenn ich schon und ist besser als originol)
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 18:24
Hallo Achim,
so wie ich das erkennen kann gehst du mit deinen Kabelbäumen auch den direkten Weg zu den Schalter, Verbrauchern, etc.,
und nicht den Umweg über das Lampengehäuse, wo dann das notwendige zusammengesteckt wird und der Rest 'rumflattert.(wie bei Original)
Sehe ich das richtig ?
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 18:30
Hi Heinz.
Genau so ist es.
Ich baue die Kabelbäume nach dem orginal "Verlegungsplan",bzw. den Anschlüssen.Dadurch "flattert" nichts unnötig in der Gegend herrum.
Siehe Bild.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:50
Danke Jungs, und Achim, die Bilder von dir sind Top, die sind der Hammer die werden mir die Arbeit extrem erleichtern,,,,,,,;)
so nun zu den anderen Fragen,
Ist ein Original Nachbau (Original Farben etc.....) habe ich bei....muss nachschauen werde ich euch aber noch mitteilen bestellt)
Hat 90 Euronen gekostet sind aber leider keine stecker drann, da werde ich wohl die alten nehmen müssen.
Oder hat von euch jemand einen Steckersatz sollte es sowas geben? Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:53
Sag jetzt nix! Ich glaube den hab ich auch!
Peg!???
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 20:32
Wenn es der gleiche Kabelbaum ist,den Ulf hat,von der Firma PGE,dann viel Spazzzz mit dem Ding.
Ulf,sag mal etwas dazu... 8)
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 20:49
Neeee 8) :cry:
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 00:57
Na los Ulf komm sei nicht so
www.m-j-s-motorbox.de
 Betreff des Beitrags: kabelbaumsalat s elbermacher
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 01:37
besoge dir elek.oder zicherunngen
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 03:36
@All
Habe mir den geleistet:
http://www.z-fever.de/shop/show_product ... cts_id=201
Kompletter 4-teiliger Kabelbaum mit allen Steckern dran. Qualität ist o.k.
Ist halt nicht ganz billig...
Grüsse
Manfred
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 07:24
Jo,die Replika Kabelbäume sind auch ok.
Jedenfalls besser als ein schon zu alter und poröser bzw. verbastelter Baum.
Eine Anmerkung dazu.
Die Belegund des 9-Pol Steckers für die Instrumentenkonsole von der ´73 Z1 ist aber anders,als die von den nachfolgenden Modellen.
Bei der ´73 er ist in der Mitte vom Stecker nicht braun (Plus-Strom ab 1974),sondern blau/rot (Ölkontrolle)
Und es fehlt natürlich die grün/weisse Phase für die Stoplichtlampe
P.S.Hier mal ein Bild eines nachproduzierten Kabelbaums aus Deutschland,von einer hier nicht genannten Firma.
Dieser Kabelbaum soll für eine Z 1000 A1 sein... :?
Zuletzt geändert von Anonymous am 03.08.2007, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 07:52
:D
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 09:01
Peg ist gut möglich....was ist mit dem ding? taugts nichts? was stimmt damit nicht? gib mir mal en paar tips bitte und was soll ich mir besorgen ulf? gruß Thomas
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 09:12
Bei Peg sind eher Klingeldrähte verwendet worden!
Aber dazu kann Achim mehr sagen, der hatte das Ding letzte Woche in der Hand!
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 12:24
Ulf da können wir jetzt alle was sagen :lol: :lol: Super verarbeitung kann man sagen, man Beachte besonders die Kabelschuhe, besonders die Originalen Karbelfarben die man eingehalten hat, ja wie Ulf es schon angesprochen hat besonders der Kabelquerschnitt.
In großen und Ganzen jerder will ihn nicht haben.
Ein Glück das ich ein von Kabelachimedeus habe :D :D und sagen kann Danke mein Schatz.
Zuletzt geändert von daumen2 am 03.08.2007, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 14:50
Jetzt macht Ihr mir ein wenig Angst.......
Ich habe für mein Z650 auch einen von der FA PGE machen lassen.
Habe ihn bis jetzt noch nicht eingebaut, da ich ja erst am Aufbauen bin (Rahmen kam ja erst vom Beschichten).
Merkwürdigerweise dauerte die Lieferung unheimlich lang und nach ein paar Reklamationen haben sie mir innerhalb von 14 Tagen 2(!) geschickt.
Bezahlt habe ich aber nur einen........
Ich habe schon an den Anschlüssen gesehen, dass ich da ein wenig löten muss, aber das hier der kpl. Kabelbaum sch.... sein soll ????
Also, raus mit der Sprache, bevor ich anfange!
Lohnt sich der Aufwand überhaupt ?
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 15:38
Z650Schwabe hat geschrieben:
[...]haben sie mir innerhalb von 14 Tagen 2(!) geschickt.
Hi!
Haste den 2. noch? :D :D :D
mfg
Sascha
