 Betreff des Beitrags: Dyna-Zündkabel auf MKII-Zündspulen
BeitragVerfasst: 15.07.2007, 12:29
Hey, habe meine Z doch auf MKII Elektronische Zündung umgebaut...habe also nun alles von der MKII verbaut bis auf die Zündkapel...die alten waren defekt und die an den Spulen zu kurz da habe ich Kurzerhand von meinem netten Nachtbarn (ein Dank an Ihn ohne ihn würde ich glaube ich immer noch nicht fahren) die gelben Zyndkabel von Dyna bekommen. Nun meine Frage, da dies ja Graphitkernkabel sind, ist da dann nicht mein Wiederstand für die normalen MKII Zündsulen zu hoch habe so zwischen 35 und 38 KOhms...zu viel? Drauflassen oder auf normale Zündkabel zurückrüsten???
Gruß Thomas :D
BeitragVerfasst: 15.07.2007, 17:21
Kannste lassen.
Mein Freund hat das auch so gemacht,und fährt bestimmt schon 10 Jahre mit den Zündkabeln und seinen ST-Zündspulen so rum.
BeitragVerfasst: 15.07.2007, 23:40
Ja achim das das mit den Zündkabel tritt ja auch bald bei mir ein, da müssen wir ja 8 Stück besorgen.
Welche nehmen wir den da am Besten.
Hätte ja schon welche im Auge aber mal sehen.
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 16.07.2007, 12:12
Gut danke euch........spart mir wieder ne stunde arbeit....die ich in meine gaser stecken kann
gruß THomas
BeitragVerfasst: 16.07.2007, 12:52
... Nachtbarn....
aus dem Reich der Finsterniss?
Und der hat gelbe Kabel?
so-so...
:D :D :D
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 09:29
Ja natürlich NachTbarn,....wer ne Z hat und ne Frau dazu noch zwei kinder der muss aus dem Reich der Finsternis kommen, damit er die Macht hat seine Frau zu besänftigen wenn mal ausversehen das Wort Kawasaki fällt :) :twisted:
Dunkle Grüße Thomas
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 13:58
Hey Achim,
werde nun doch wieder auf normale Zündkabel umrüsten, habe immer wieder kontaktprobleme mit den Dingern, immermal wieder will ne Kerze nicht dann Rabel runter rauf hin und her .... so en murx hoffe es wir mit normalen Zündkabeln besser :) :D
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 17:17
Ähh,dass verwundert mich enorm.... :shock:
Viele rüsten ihr Zündsystem mit Silikonkabeln aus.
Könnte es sein,dass die Versorgungskabel,die aus dem Kabelbaum kommen,defekt sind.(Zuleitungen rot für Plus nach Kill,und gün bzw. schwarz von der Zündbox,also Impulsgeber 1/4...2/3)
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 17:21
Mh...Achim du bringst mich immer wieder auf neue gedanken;) aber eigentlich nicht habe kabel neu verlegt zu den spulen aber an den Kill habe ich nicht gedacht muss da mal schauen aber wieso gehts dann immer weg wenn kerzenstecker runter rauf wackel hier wackel da an den spulen und steckern....:)
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 17:34
Das mit den Kerzenszeckern habe ich noch nicht gewusst.
Es kann sein,dass der Ohmwiederstand eines Kerzensteckers nicht ok. ist.
Tausche doch alle Kerzenstecker aus.
Genau so ein Problem hatten wir hier im Forum vor einigen Wochen schon einmal.Der jenige hatte einen anderen Stecker genommen,und sein Zylinder x ? setzte nicht mehr aus.
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 10:32
ok, werde es dann doch einfach mal mit anderen steckern versuchen bzw habe ich mir jetzt eh schon 0 Ohmkabel von Beru besorgt, dann kann ich das auch gleich einbauen (muss dann nicht mehr mit prozzigen gelben kabeln fahren :) )
Gruß THomas
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 11:40
Hey Gelb ist doch Schön, es strahlt doch was aus
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 13:39
ja wenn der rest von bike zu den prozigen Kablen passt aber dem ist noch nicht so....ist noch ehr schimmlig bis schäbig da machen wir noch keine poll kabel hin....erst wenns ach so läuft und abgeht das ich mir die dinger erlauben kann :)
