 Betreff des Beitrags: Kawa KZ 550 kein Ladestrom :-( Kabel durchgemessen!
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 16:35
Hallo bin neu hier im Forum und habe mich schon ein bischen durch gelesen im Bezug auf Ladestrom und so weiter.
Habe mir als zweit Motorrad eine Z550 von Bj.1983 zugelegt.
Springt super an läuft auch gut nur wird die Batterie nicht geladen. Gemessen bei 3000 Umdrehungen 12.7 Volt. Habe die drei Kabel der Lima auch mit dem Ohmmeter gemessen und kam bei allen Kabeln auf einen Wert von 1,6 OHM. Habe sie auch gegen Masse gemessen aber da zeigte mein Messgerät nicht`s an. Wer kann mir weiterhelfen. Ist es vielleicht auch der Lichtmaschinenregler, oder was hat der für eine Funktion?
Gruß euer Borsti
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 18:41
Ja Regler durchmessen, aber vorher das rotweiße und das Weiße Kabel das oben zur Batterie geht auf oxydation prüfen
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 18:47
Alles klar, werd ich machen. Welche werte muß er den haben. Auch nur die Wiederstände messen? Ist die Lichtmaschine in Ordnung mit den Werten?
Gruß borsti
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 18:02
So habe alles wieder auf der Reihe, erst versucht das Ladekabel direkt an die Batterie anzuschließen und gehoft das jetzt mehr Ladestrom kommt. Aber nee:-( Habe nun einen neuen gebrauchten Regler von einer z 650 bekommen und jetzt funzt es wieder. Danke noch mal für die Hilfe. :D
Borsti
