Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:58
 Betreff des Beitrags: Kein Ladestrom
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 19:21
Hi da bin ich wieder und habe auch wieder ein neues Problem. :oops:
Eigentlich habe nicht ich das Problem sondern wieder meine Nichte. :)
Ihre Z 750 E hat plötlich kein Ladestrom mehr und ich kann den Fehler nicht finden. :(
Das dürfte ja eigentlich was für Achim sein, unseren Elektrik-Spezi. :roll:
Ich nehme aber auch Tipps von anderen an. :wink:
So Leute schreibt was das Zeug hält, Sonntag Abend muß die Mühle wieder laufen.
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 19:32
Na, dass hast Du dann ja mal eben zu Deinem Problem gemacht.
Die Beschreibung ist nur ein Stück besser als: " Mein Mopped läuft nicht, was soll ich machen?" :cry:
Also kein Ladestrom! Das heißt, das Mopped springt an, läuft, nur wir die Batterie nicht geladen!
Die Lichtmaschine liefert den Ladestrom. Hier fängt die Suche an. Spannungswandler, Gleichrichter sind die nächsten Bauteile die zu Prüfen sind.
Hast Du ein Handbuch? Da ist alles beschrieben.
Überprüfe erstmal alle relevanten Kabel, bevor Du an die Prüfung der Bauteile gehst.
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 21:19
Die Lima ist in Sternschaltung aufgebaut. Zwischen zwei benachbarten Kabeln sollte bei abgezogenen Kabeln eine Spannung von mehr als 80Volt Wechselspannung(ACV) gemessen werden. >Ist das nicht der Fall, stimmt etwas mit der Feldwicklung nicht. Windungsschluss oder Masseschluss.
Welche Spannung verlässt den Regler unter Last - also angeklemmter Batterie? Sollte größer als 14,3 V sein? Wenn Du noch ermitteln kannst, welcher Ladestrom (Vorsicht, wird in Reihe gemessen, was nicht jedes Multimeter aushält) vorliegt, hast Du schon alles getan, was den Fehler eingrenzt. Beheben wird allerdings teurer. Kopf hoch Vadddder Bild Bild
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 22:05
@ Ulf
Maschiene läuft, hat auch Licht während der Fahrt nur die Batterie wird nicht mehr geladen
Und die Baterie ist ca. 8 bis 12 Wochen alt.
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 14:13
Hallo Vadder ,
nu...da muß du mal die Lima vom Gleich Riecht er abziehen und die 3 Kabel gegeneinander messen --sollte 0,0..Ohm sein etwa o,o5 oder so .
und dann gegen masse ,-da sollte kein messbarer Wiederstand sein !
sonst ist die Lima hin !
dann melde dich bei mir -hab da noch ein paar !
Uli
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 16:37
Ehemann, probier mal eine andere Batterie aus. Ich hatte schon mal das Phänomen, dass eine nagelneue Batterie kaputt war. Da kannst du dich dann doof und dämlich suchen.
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 13:19
So, ich habe all eure Tipps durchprobiert.
Und werde jetzt probefahren.
Drückt mal die Daumen das alles gut geht.
Ich habe nämlich nichts fehlerhaftes finden können und Gisis Tipp mit der Batterie?! Das werde ich gleich wissen.
BeitragVerfasst: 09.06.2007, 21:31
Alles Sch... muß irgend ein anderer Fehler sein.
Sobald die Maschiene warm war und ein paar Minuten gestanden hat macht sie Mucken als sei die Batterie leer.
Wenn man sie abkühlen lässt springt sie per Knopfdruck wieder normal an.
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 08:35
Dann überprüf doch mal die Masseverbindung von Batterie zum Motor. :D
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 08:49
Da würde ich fast auf etwas zu frühe zündung tippen !
hatte ich auch schon ,-kalt :kein problem und wenn die Zylinder ordentlich temperatur haben und besser abdichten -packt es der Starter nich mehr .
Kontrolliere mal den Zündzeitpunkt ,-wenn möchlich etwas weniger auf früh stellen .
Uli
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 14:13
Alles erledigt!
Ich habe, weil mir nichts mehr einfiel, den Anlasser ausgetascht und gut war´s.
Vieln Dank für eure rege Beteidigung.
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 20:09
Hi Ludwig,
hast du uns in die Irre geführt. Was hat denn jetzt der Ladestrom mit dem Anlasser zu tun ?. Ich bin davon ausgegangen, dass die Kiste nicht läuft mangels Strom auf der Batterien und das unterwegs. Von schlecht "Anlassen" war doch nicht die Rede. Oder hab ich was an/auf den Augen.
BeitragVerfasst: 10.06.2007, 23:07
Sorry, ich bin davon ausgegangen das die Batt. zu schwach war den Anlasser anzutreiben, WEIL, sie schlecht geladen wird.
Ich werde mich nächstesmal besser und klarer ausdrücken um Mist-verständnisse zu vermeiden.
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 06:37
Mist-verständnisse
:lol: :lol: :lol:
Alex
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 11:30
Hi Vatter
Du machst aber auch Sachen.... :lol: :lol:
Dein Paket ist angekommen.
