Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:16
 Betreff des Beitrags: Z 650 B - Prüflampe brennt immer!?
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 17:26
Hilfe!!!!!
Habe neue U-Kontakte eingebaut. Beim Überprüfen des Zündzeitpunktes leuchtet die Prüflampe ständig.
Habe ich irgendwas falsch eingebaut? Sieht aber eigentlich so aus, wie mit den alten Kontakten.
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 18:14
Es kann sein, dass Du noch etwas Fett direkt auf den Kontaktflächen hast. Das solltest Du mit Bremsenreiniger entfernen. Manchmal reicht sogar Staub, um ein scheinbares Öffnen der Kontakte zu signalisieren.
Wenn die Kontakte geschlossen sind, steckst Du am besten mal ein wenig trockenes Papier dazwischen, dann sollte die Prüflampe leuchten, wenn Du es rausziehst, schließen sich die Kontakte und die Prüflampe erlischt.
All das obige gilt nur, wenn Du die Kontakte eingestellt hast(ca. 0,4mm) :D
Lass die Zündung nicht zu lange an, denn, wenn die Kontakte geschlossen sind, zieht die Zündspule Strom. Wird der nicht nach kurzer Zeit unterbrochen, heizt sich die Spule stark auf. Irgendwann riecht es dann nach Ampère und Du brauchst Ersatz. Bild
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 21:41
Hatte vorhin nochmal die Kontakte eingestellt und alles saubergemacht. Rechts (2-3) ging die Prüflampe dann auch erst bei "F" und Markierung an, aber wenn ich die Lampe an den linken Kontakt anschließe, brennt die Lampe ständig ("bei mir auch bald!"). :cry:
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 22:08
Hi, vielleicht hast du das kleine Plastikplätchen zwischen den Stahlfedern der Kontakte vergessen, da wo das Kabel eingeschoben wird. oder den Kabelschuh falsch eingeschoben. Dann gibt es den Durchgang. Hatte ich früher auch mal Probleme mit, bis ich auf Kontaktlos umgestellt habe.
Oder falls du die Klemme der Prüflampe dort anklemmst : kommst du evtl auf Masse
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 13:00
Danke für die Tips. Habe die Kontakte noch mal rausgenommen und saubergemacht. Jetzt funktioniert es.
