Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:29
 Betreff des Beitrags: Zündreienfolge
BeitragVerfasst: 13.02.2005, 10:16
ich hab mich gestern mit meiner Zündung ausseinander gesetzt und natürlich auch bezwungen. Ich hab jetzt also auf allen 8 Kerzen nen Zündfunken. Jetzt werd ich nur nicht schlau aus dem Plan welche Farbe, gn oder sw, an welche Kerze gehen soll?? Also 1,2 - 3,4 - 5,6 - 7,8? Man zählt ja von links ab. Müsste also einmal 1,2 und 5,6 sein oder 3,4 und 7,8. Nur welches Kabel wo dran?
Schon mal Danke
Ulf
BeitragVerfasst: 13.02.2005, 12:39
Falls du Dyna - Coils verbaut haben solltest, wäre es anscheinend egal, wenn alle Kerzen gleichzeitig zünden, wurde mir mal gesagt, da die Ausgänge an diesen Spulen nicht gesondert gekennzeichnet sind.....
BeitragVerfasst: 13.02.2005, 12:46
Allle Kerzen gleichzeitig zünden?
Das kann ja wohl nicht richtig sein!!
Wie soll das denn gehen???
Da bin ich ja mal gespannt wer hier (Zünd-) Licht ins Dunkel bringt?!?
BeitragVerfasst: 13.02.2005, 14:43
Ich verstehe das Problem nicht so ganz!!!! An der Zundreihenfolge ändert sich doch gar nix. Jeder Brennraum wird nun eben von zwei Kerzen befeuert. Diese müssen natürlich gleichzeitig funken.
Aber is klar, wer schon Ulf heißt!! :roll: :roll: :roll: :roll:
Nix für ungut alter Namensvetter
BeitragVerfasst: 13.02.2005, 14:55
Hallo Ulf,
ich gehe davon aus, daß Du bei 8 Zündkerzen nun auch 4 Zündspulen hast!?! Du mußt dann auch das sw u. gn Kabel jeweils an zwei Zündspulen anschließen. Denn bei zwei Zündspulen (so wie es Original ist) ist das sw Kabel an der ersten Zündspule für die Zyl. 1 u. 4, das gn Kabel an der anderen Zündspule für 2 u. 3, und somit hast Du jeweils auf einem Zyl. immer einen leerfunken. Also mußt Du das sw Kabel an zwei Zündspulen anschließen, und mit jeweils einem Zündkabel von jeder Zündspule auf Zyl. 1 u. 4, und auch mit den zwei anderen Zündspulen mit dem gn Kabel jeweils mit einem Zündkabel auf Zyl. 2 u. 3. Wenn das ganze nicht funktioniert (Fehlzündung), dann drehe einfach das sw u. gn Kabel um. Wünsche Dir frohes schrauben.
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 22.02.2005, 19:45
Jo genau das wollt ich wissen. Sie sprang auch ohne Probleme an! Trotz anderem Vergaser und und und.
Ulf
Ps: Hab 4 Zünspulen.
BeitragVerfasst: 22.02.2005, 21:20
Hallo Ulf,
na siehste ist doch gar nicht so schwer um die Zündspulen anzuschließen, oder? Mußt jetzt nur noch die richtigen Vergaser dran bauen, damit Dein Moped richtig beatmet wird. Nicht zu vergessen, wenn viel in den Brennraum rein geht, muß auch viel durch den Auspuff raus ;-)
Wünsche Dir viel Spaß mi Deiner Doppelzündung.
MfG Reiner
BeitragVerfasst: 28.02.2005, 17:52
jo das anschließen is ja kein Problem bin ja auch elektroniker. Nur bei der Rheinfolge war ich mir nicht sicher. Der Auspuff ist eigenbau und auch ziemlich leer. Vergaser sind 34er GSX750RR Flachschiber mit offene K&N Filtern drauf. Mal gucken was se sagt wenn se Fahr fertig ist.
