 Betreff des Beitrags: stop light indikator im drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 07.02.2005, 09:18
... an meiner z1a fehlte die birnenfassung mit den 2 kurzen kabelstücken für das stoplicht im drehzahlmesser. dieses wurde am wochenende eingebaut, aber ... 8)
... gelieferte kabel mit birnenfassung scheint perfekt, gleiche kabelfarben wie die 2 offenen drähte im gehäuse, grün/weiss und braun. das ding funzt aber nicht ! halte ich grün gegen masse, funktioniert die birne bestens (braun am dafür vorgesehenen stecker) ... habe dieses grüne kabel (mit weissem strich) verfolgt bis zum kabelbaumstecker im lampengehäuse ... alles da ... :roll:
habe leider nur ein kabelbaum diagramm einer 73er, also ohne stop licht, weiss einer wo dieses kabel herkommt, oder wo einer so was abgeklemmt hat falls ihn dieses aufleuchten dieses indikators störte ?
danke für die hilfe :?: :!:
Z1A, 1974, original, forever !
BeitragVerfasst: 07.02.2005, 14:24
Hast Du auch den Stop Light Schalter angeschlossen ?
Das Teil wird am Kabelbaum unter dem Tank angeklemmt (dreipoliger weißer Stecker).
BeitragVerfasst: 07.02.2005, 15:09
nein, den tank habe ich nicht abgenommen. ahaha, da soll ein dreipoliger weisser stecker sein, wäre cool wenn ich den finde ... hatte aber vor ein paar monaten meinen tank unten und kann mich nicht erinnern einen losen stecker (und gegenstück) gesehen zu haben. aber vielleicht doch 8)
wo führt den der hin ?
danke für den tipp, werde sobald wie möglich nachschauen :!:
BeitragVerfasst: 07.02.2005, 20:11
ich hoffe der link funktioniert ...
http://www.buykawasaki.com
links oben unter VEHICLE INFORMATION klick auf "VIEW PARTS DIAGRAMS",dann neben Motorcycle "Continue" anklicken und Bj. 75 und 900cc eingeben.Danach noch einmal "PARTS DIAGRAMS" und unter chassis electrical equipment findest Du die kompl. Elektrik.
Bj. 1974 funktioniert meistens nicht,75er Abbildung ist aber baugleich.
BeitragVerfasst: 08.02.2005, 10:01
danke @no name, ja perfekte site ! :idea: ... super, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass diese kabel dort sind und nicht irgenwo abgemurkst wurden. :roll:
nur noch ein kleine frage bevor am wochenende der tank runter kommt, diesen stecker den du beschreibst sehe ich auf der skizze, wo wird der angeschlossen, oder wird mit einer kappe oder so ähnlich kurzgeschlossen damit strom fliesst :?:
BeitragVerfasst: 08.02.2005, 16:17
Der Schalter unten links (Ersatzteilnr. 24) wird an den Stecker,am Kabelbaum,angeschlossen.Wenn Dir das Teil fehlt melde Dich mal,ich habe wahrscheinlich noch einen Schalter.
BeitragVerfasst: 23.02.2005, 10:06
danke @no name, hat hier alles etwas länger gedauert ... ja tatsächlich fehlt dieses teil, habe einen kollegen hier in der nähe der sowas meint zu haben, falls es nicht funzt komme ich gerne auf dein angebot zurück. :lol:
