 Betreff des Beitrags: Sicherung 20 A haut ständig raus (Z1000MkII)
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 13:32
hi leute, nun ist es beim neuling soweit: zwei lnke hände und kein schraube in der nähe. habe zz die äußere 20 A sicherung durch alufolie ersetzt, um nach hause zurück zu kommen. hatte totalausfall(kein licht - kein starter- nix).
wie gehe ich denn sinnvollerweise vor? kann ich was ausmessen. die rickman läuft soweit mit überbrückun problemlos. wer hat einen tipp für den kawa-neuling??? :D
bitte erklärt es mir laienhaft (ein digitalmultimeter kann ich bedienen..)
danke + gruß jochen
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 14:10
Das mit der Alufolie würde ich schnellstens wieder rückgängig machen, sonst fackelt Dir der ganze Kabelbaum ab.
Klemm das Multimeter an die Sicherung und das andere Ende an Masse. Klemm die Batterie vor her ab. Stell da Multimeter auf OHM ein und Messe. der Wiederstand wird im Falle eines Kurzschluß fast gegen null gehen.Nun mußt Du die einzelnen Verbraucher abklemmen oder ausstecken,die Verbindungen checken und sehen ob sich der Kabelbaum nicht durchgescheuert hat.Wenn der Fehler gefunden ist, solltest Du einen Wiedestand von ein paar Kiloohm anstehen haben.
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 14:22
hi mick, mache ich heute abend-danke schon mal. das mit der folie beschränkte sich nur auf 500 m fahrweg.
weisst du auswendig weclhe verbraucher alle an dieser sicherung hängen?
danke und bis später , ochen
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 14:40
Ich glaube die 20er ist nur für die Beleuchtung.Aber ein Schaltplan für den Vermnutlich bei Dir verbauten Kabelbaum wäre von Vorteil bei der Fehlersuche.Bin leider zZt .auf der Arbeit und habe ihn nicht zur Hand
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 19:36
hi mick, gesagt-getan: ich habe nur blinker in den lenkerenden. und da lag der fehler, denke ich. bin kein elektro-freak, aber die lampe hatte nicht kontstant masse. da ich sonst nichts finden kann, gehe ich davon aus, dass es daran lag erklärung ist mir allerdings unbekannt). danke an alle, jochen
