Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:42
 Betreff des Beitrags: Benötige Tips zur Dyna S im Vergleich zur Z 1000J/ST Zündung
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 12:46
in meiner Z900 ist derzeit ne Tranistorzündung eingebaut. Vermutlich von einer Z 1000 J oder ST. Zumindest sieht der Igniter (Zündbox) danach aus.
Frage:
Was bringt die Umrüstung auf z.B. ne Dyna S?
Hat jemand Erfahrung damit?
Lohnt sich der Umstieg? Laufverhalten, Fehleranfälligkeit?
Zündbox fällt bei Dyna S doch komplett weg?
Bin über jede Antwort dankbar :D
Warum ich die Frage stelle? Die blöde Box und die vielen Kabel stören einfach. Und wenn sie der Lauf dadurch noch verbessern lässt...
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 19:07
Der Bauteileeinsatz ist geringer,richtig aber generelle Vorteile??
Wenn du ne Dyna einbaust kannst mir gerne die Alte verkaufen :lol:
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 08:39
Ich bin der Meinung, die KAWA Teile sind die Besten.
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 16:36
die technik der dyna S ist vermutlich mindestens genau so alt, wie die der ST/J etc. zündungen. vorteile, würde ich mal behaupten, wirst du damit nicht haben. die zündung ist im prinzip nur ein ein/aus schalter. vorteile sind dann eher in den zündkabeln oder spulen zu suchen.
ich nehme deine kawa zündung übrigens auch gerne, wenn tino nicht mehr will :lol: :lol: :lol: :lol:
roll on!
amir
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 17:31
Danke für die Antworten. Scheint so, als müsste ich die Kabel einfach
nur besser verlegen und den Igniter sauber anbringen. Hat der Vorbesitzer nicht wirklich sauber gearbeitet.
Und da Ihr alle auf die "Originale" schwört, wird das mit dem Kauf wohl eher nix.
Sorry :roll:
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 20:46
habe bereits 2 x Dyna S durchgebrutzelt, seit ich ne MKII ST Zündung hab ist alles O.K also verkaufe mir die Zündung
:D :D :D :D
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 08:28
Hi Leut´s.
Genauso wie ihr das dargestellt habt ist es.
Die orinale Kawa-Zündanlage ist,was die Haltbarkeit angeht,die eindeutig bessere Zündung.
Habe das zwar schon mal hier im Forum geschrieben,aber die Bilder gelöscht.
Die GPZ 1100 UT Zündung in einer Z 1 ist noch besser als die Z 1000 J Zündung.Da gibt es keinen Fliehkraftversteller mehr und man kann verschiedene Zündboxen anbauen die unterschiedliche Kennkurven der Frühverstellung haben.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 08:40
das ist natürlich genial mit dem Schaltplan.
Herzlichen Dank nochmals für die Antworten.
Werd ich mir gleich mal beiseite legen.
Sobald ich also ne GPZ 1100 Zündung gefunden habe könnt Ihr meine
alte haben. :lol: :lol: :lol: :lol:
Muss einfach mal unter den Deckel schauen...
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:05
Noch ein Paar Bilder von der GPZ 1100 Ut Zündung.
Der Regler von Kawa ist auch zu empfehlen,wenn man vor hat die alten "Bausteine" zu ersetzen.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:08
ja, das mit achims UT variante funzt wunderbar. und kein fliehkraftversteller mehr, der einsauen, altern und verschleißen kann. du brauchst natürlich dazu auch das UT zündgehäuse, da nur dort die aufnahmepunkte für die platte an der richtigen stelle sind.
wenn du interesse an einer UT zündung hast, sag bescheid. habe ein paar gehortet :lol: :lol:
greZ
amir
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:21
Amir du schlawiener.... :lol: :lol:
Jetzt weiss ich,warum es in Eblöd keine mehr zu ersteigern gibt... :lol: :lol:
Zum Glück habe ich da vorgesorgt....
P.S Es gibt beim Einbau noch etwas mit dem Gehäuse-Wellendichtring zu beachten.Werde das dann noch mit einigen Pic´s beschreiben.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:26
@amir
wie sieht denn deine Preisvorstellung aus?
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:18
125.- teuros kann sie jemand haben. incl. zündgehäuse, rotor, grundplatte und cdi
roll on!
amir
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:27
Preis hört sich ja verünftig an, wenn man bedenkt was ne Dyna kostet.
Aber was hat es denn mit dem Regler auf sich, der in Achims Bild gezeigt wird?
Sieht aus wieder die Regler/Gleichrichtereinheit...
So was habe ich natürlich schon. Nachdem mir der Gleichrichter auseinandergefallen ist :lol:
Das war ne Gaudi...
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:34
Hi Michael.
Der gehört natürlich nicht zur Zündanlage.Er war halt nur auf dem Bild mit drauf,als ich die Teile mal ersteigert hatte.
Habe ich ja auch geschrieben.
Werde heute Abend Bilder machen,wo die UT-Zündanlage mit allen Teilen genau abgebildet ist.Vorallem der Umbau des Wellendichtringes.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:38
Hi Achim,
Danke. Hatte ich mir ja schon gedacht mit dem Regler. Aber nachfragen ist besser. Bevor dann beim Einbau die große Überaschung kommt.
An Bildern bin ich natürlich immer interessiert. Will die Z eben ständig "verbessern". Und mit dem Wellendichtring ist natürlich wichtig zu wissen. Nicht daß die Zündung unter Öl steht.
Grüße Michael
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 11:44
zündung is wech
amir
BeitragVerfasst: 24.04.2007, 07:21
So,hier noch mal Bilder von/für die GPZ 1100 UT Zündanlage.
Das Zündgehäuse passt auf das Kurbelgehäuse ohne Probleme rauf,nur der Wellendichtring ist bei der UT grösser.Ich habe das Problem wie folgt gelößt.
Man nehme den Wellendichtring aus dem Z 1 Zündgehäuse und drehe diesen in den Wellenring der UT..
BeitragVerfasst: 24.04.2007, 07:30
Hier mal Bilder von meinem Sammelsurium.
Verschiedene Zündboxen,Rotorscheiben und Impulsgeber.
Boxen sind von der GPZ 900 R,GPZ 1100 UT,ZZR 1100.
Impulsgeber sind von der Zephyr 750,Gpz 900 R und GPZ 1100 UT.
Wichtig ist die Rotorscheibe.Benötigt wird die mit der NR.: 1067.
Ihr könnt aber auch die Rotorscheibe mit der Nr..1069,von der Zephyr,umbauen.Also die Nut in der Rotorscheibe neu einfräsen.
BeitragVerfasst: 24.04.2007, 07:33
Hi Achim,
Danke für die Tips :!: :!: :!:
Könnte man ne schöne Kurzanleitung draus machen.
Grüße Michael
