 Betreff des Beitrags: KZ 750 Bj1982
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:10
Hallo und guten Abend,
ein Grund warum ich mich hier angemeldet habe ist es meinen Wissensschatz zu erweitern und ich bitte euch um Hilfe dabei.
Einer guter Freund von mir hat sich eine KZ750 Bj 1982 gekauft, ein wie ich finde klassisches und immer noch sehr schönes Motorrad, aber das Problem ist, sie läuft nicht richtig.
Nach ein paar Tests und Messprüfungen haben wir nu erst einmal den Regler getauscht und gehofft das er es ist der das Problem darstellt. Leider war die Mühe wohl umsonst, denn trotz des neuen Reglers springt sie weiterhin nicht an und hat beim messen keinen Ladestrom produziert (11,65V) das wars. Ich tippe nun auf eine defekte Lima, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher (weil ich es nicht kenne) ob nicht vielleicht die Kohle verschlissen ist und die Lima sonst ok.
Wer kann mir denn da eine Hilfestellung geben?
Gruß Torsten
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 06:47
Die Z 750 E usw.,hat keine Kohlen.
Sie hat eine Drehstrohmlichtmaschine,diese besteht aus dem Magnetrotor(Kelch),und aus einem Stator (Spule).
Es können zwei Fehler an der Lima aufreten,abgesehen von einem Kabelbruch.
1.Der Magnet kann seine Kraft durch Überhitzung verlohren haben (zu altes Öl).
2.Die Wicklung ist kaputt.Diese kannst du an den drei gelben Kabeln durchmessen.
Ohm-Instrument auf x1 Ohm stellen,und alle drei gelben Kabel untereinander prüfen.Der Wert sollte 0,48-0,72 Ohm betragen.
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 07:44
meine LiMa sah mal schön knusprig aus.
Jetzt nicht abgefackelt, sondern wie Karamell.
Da kam auch nicht mehr so viel rüber !
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 17:44
Ergänzung zu dem, was Achim gepostet hat
Zusätzlich Messung des Isolationswiderstandes: Jede Phase gegen Masse sollte im hohen k-Ohm-Bereich bzw. bei Megaohm liegen. :D
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 07:55
also man sieht doch das meine stärke eher im metallischen denn im elektrischen liegt, aber der ersten messung nach zufolge, ist die Lima ok komischerweise aber auch der regler! vielleicht doch das polrad was den hau weg hat.......??
was mir auffiel, ist das einige schrauber mir erzählten das wenn ich den limadekel abnehme mir ca. ein halber liter öl entgegenkommt, das ding war aber vollkommen trocken und ohne öl!
ich werd die teile noch einmal von einem zweiten schraube testen lassen, denn ich bin mir wirklich unsicher bei dem ergebnis.
Gruß DARKMAN
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 08:10
Die Lima der Z 750 E läuft nicht in ÖL.
