Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Klack klack
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 20:13
Anlasserelais macht nur Klack klck, Spannung bricht nicht zusammen, Anlasser dreht nicht. Was kann das sein? Anlasser defekt?
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 20:19
Magnetschalter? Manchmal hilft ein leichter Hammerschlag.
Gruß Dirk
Der Weg ist das Ziel
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 20:23
Nein, hier nicht. Klack, klack??
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 20:37
Musste neue Kohlen holen :wink:
Würde den Anlasser mal direkt mit Strom beaufschlagen, wenn ers dann immer noch nicht tut mal ausbauen, die Kohlen überprüfen und den Kollektor mit Scotchband abziehen.
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 07:44
Magnetschalter??? Der Anlasser läuft doch direkt auf dem Anlasserfreilauf und greift dauernd auf den Zahnkranz... da rückt also nix aus! Wenn das mit der Kohle nich funzt dann bleibt wohl nur noch schlimmeres.... :cry:
Hoffe ich mal nich für dich!
Lebe Teinen Draum
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 08:19
einfach mal Anlasserrelais mit Zange brücken. Wenn Anlasser dreht ist die Sache klar.
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 09:19
also plus und minus miteinander verbinden?
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 09:24
Ulf deine Karre und dann solch eione Frage von dir :?: :?: :?: :?:
Schaue auf das Bild, so meint es Onkel Steven
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 09:53
tut sich nix! :?
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 10:43
Ic würde sagen, das Anlasserelais ist kaputt. Überbück mal nicht, sondern schaub das Kabel vom Anlasser vom Relais ab . Nehm die Batterie raus.
Nun Masse von Batterie an Motorblock und das dicke Kabel vom Anlasser an plus der Batterie. Dann müsste der Anlasser drehen. wenn nicht ist der kaputt. Dreht er, ist das Anlasserrelais kaputt.
Mehr weiss ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 11:13
He Ulf,
bau den Anlasser aus, dürfte defekt sein.
Was du dann auch gut testen kannst sollte er aber funktionieren, Ahmen.
Denn dann muss es etwas im bereich des Freilaufs sein.
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 11:16
An alle:
Was ihr häufig als Relais bezeichnet, ist nichts weiter als ein stinknormaler Magnetschalter.
Siehe Schibis Foto.
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 16:04
qehemann +, und ist ein Magnetschalter keine Art von Relais ?
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 17:22
Hier mal ein Link wie man ihn Flott kriegt http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1841225
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 18:34
Ich würde direkt Strom an den Anlasser anlegen (Masse und Plus). Wenn er dreht ist gut, wenn nicht......zerlegen das Ding!
Vorsicht: dickes Kabel nehmen wird sonst sehr heiß :shock:
BeitragVerfasst: 07.04.2007, 22:41
Holger, hab ich das nicht gesagt. Gisbert
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 10:22
Gisbert und Holger wenn er die beiden Anschlüsse überbrückt ist das, das gleiche als wenn er wein Kabel direkt an den Anlasser legt :wink:
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 12:21
motorbox hat geschrieben:
Nicht ganz! Kabelbrüche, Kontaktfehler u. m. sind dann ausgeschlossen!
@Gisbert: Stimmt hast Du gesagt......ist trotzdem richtig :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 19:54
So gesehen Holger hast du recht aber da Ulf ja einen Neuen Kabelbaum hat.................ja gut auch was neues kann Mist sein :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Klack klack
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 20:25
Gesperrter User
ULF hat geschrieben:
... hatte ich auch. Die Batterie war am Axxch.
Selbst mit angehängtem Ladegerät und nach
Dauerladung war das Problem nicht behoben.
Neue Batterie eingebaut und gut war's ...
