 Betreff des Beitrags: Passt der Z1000A2 Batterie kasten in die Z 900 A4 ?
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 17:34
Hi, habe heute zum Laden meine Batterie aus der A4 herausgenommen, da ich mit dem angebrachten Ladekabel nicht so gerne im eingenbauten Zustand lade. Die Säure könnte ja überkochen und den Lack beschädigen, oder ??!! Ist natürlich kein Akt, aber die Friemelei bei der A4 stört mich doch, zumal man von oben nicht an die Batterie drankommt und dest. Wasser aufüllen könnte, wenn man es muss . Immer ist der Ausbau der Batterie fällig. Im Gegensatz zur Z650 und A2. Daher eine doofe Frage, da ich noch nicht alle Teile der 900A4 und 100A2 in der Hand hatte.
Kann die 900 er ohne weiteres mit den Teilen der 1000A2 umgerüstet werden. Passen also ohne weiteres der Batteriekasten, die beiden Blechplatten unter den Seitendeckeln für die Elektrik und dann der Ansauggeräuschdämper der A2 in die 900A4 ? Oder sind noch weitere Teile auszutauschen, insbesondere der Kabelbaum zu verändern ?
Lohnt der Aufwand ? - ah ist ja eh keine Frage , wenn ich das so will.
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:38
wenn ich das richtig in erinnerung hab, ist die A4 batterie etwas
höher als die der restl
aber ich kann dann mal zur meiner gebetbank .. ähh wollte sagen
werkbank latschen, da stehen se nebeneinander
gruz
rotsch
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 19:39
Hallo Gisbert,
die Batterie der 1000er ist etwas höher als die der A4 alle
weiteren Abmessungen sind gleich.
Bei meiner hat der Vorbezitzer die obere Halterung heraus-
gesägt damit die große Batterie Platz hat.
Aus- und Einbau geht vom rechten Seitendeckel aus.
Nach oben wird über den (zerbröselnden) Geräuschdämper
an der Sitzbank abgestützt.
Deine weiteren Fragen kann ich Dir leider nicht beantworten.
Grüße Stefan
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 20:39
hi
Stefan hat natürlich recht, die A4 iswt kürzer
also nach tantes katalog:
von delo:
z900 10036210, typ yb10L-a2, 145 h, 90 x 135
rest 10036214 typ 12n14-3a: 167 höhe, 90x135
6210:
delo: 30,-- varta 44,-- saito 19,--
6214:
37,-- / 46,-- / 19,--
gruz
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 21:27
Hi Gissi
Zum Batteriekasten ist eigentlich alles gesagt worden.
Zum Kabelbaum.: Wenn du einen von der Z 1000 in eine Z 900 A 4 verbauen möchtest,dann geht das von der Funktionsverteillung her gesehen schon,aber du mußt entweder die Steckverbindergehäuse der Bedinungselemente abschneiden,oder die gegenstücke an den Z 1000 "Baum" anbringen..
Die Verkabelung an der Batteriesteckerleiste ist identisch.
gruß ****
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 11:49
Hi Achim,
habe mich da wohl ein bisschen falsch ausgedrückt.
Die Frage ist, ob der Z 900 A4 Kabelbaum bei Veränderung durch Einbau des Batteriekastens und der Elektrikhalteplatten unter den Seitendeckeln noch passt oder verändert werden muss.
Ich sehe schon : Ohne dass ich nicht alle Teile hier habe, werde ich dass nie rausfinden. Und aus Faulheit werde ich das wohl nie machen - Hätte ich beim Aufbau der Kiste sofort machen sollen -. Na ja , die Batterie nimmt man ja auch nur einmal im Jahr raus.
Und dummer Weise habe ich den Luftfilterkasten der A2 mit allen Teilen natürlich wieder verscherbelt. (Ebä .....)
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 11:59
Habe verstanden...jo,der passt noch....
gruß ****
