Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:44
 Betreff des Beitrags: Zündbox an Zündspulen anschießen.
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 14:46
Bitte Überschrift editieren und Problem lt.
Boardregeln genau beschreiben.
So findet keiner der sucht!
Thanxz
der Admin
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal einen Schaltplan oder eine Farbenzuordnung vom ic zu den Zündspulen von einer z1000ST.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Thomas
Zuletzt geändert von Loewe_5 am 04.03.2007, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 15:05
Sieh mal unter dem folgenden Link nach.da sind die meisten gängigen Schaltpläne abgebildet,ua. auch Z1000ST. Vergrößern durch anklicken.
http://www.zbikes.de/forum/thread.php?threadid=4023
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 15:41
Hi Thomas.
1. Gelb/rot ist Zündspule "+"
2. Grün ist Zündspule 2/3
3..Schwarz ist Zündspule 1/4.
4.Schwarz/gelb ist Masseanschluss.
gruß ****
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 19:25
Danke euch beiden, hat mir weitergeholfen.
Komisch ist nur, warum sie anspringt wenn ich grün für 1/4 nehme und nicht schwarz. Sie springt aber sehr schlecht an. Wenn überhaupt.
Werd den Fehler wohl nie finden.
Dacht der Fehler sei behoben mit den wechseln des Rotors, ab wahr wohl noch nicht das richtige. Hoffnung ist aber da, weil sie ab und zu anspringt und im Stand recht gut läuft, nimmt aber kaum Gas an. :cry:
Thomas
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 15:36
Hallo Leute
:D Wie ich vorher schon geschrieben habe, sprang das Motorrad nur bei der Belegung grün für 1/4 an und das auch nur sehr schlecht.
Nachdem ich nochmals ausführlich mit Achim Telefoniert habe und wir eigentlich jetzt am Vergaser hängen geblieben sind, waren wir aber beide der Meinung dass diese Belegung nicht stimmen kann.
Da noch eine zweite, nicht restaurierte ST im Keller steht, habe ich die Elektronik umgebaut (Zündbox, Lichtmaschine, Impulsgeber, Gleichrichter)und alles nach Schaltplan angeschlossen.
Einmal auf Start gedrückt und sie ist sofort angesprungen und läuft super.
:D :D :D :D :D :D
Die ausgebauten Teile werde ich jetzt noch überprüfen lassen, damit mir bei der zweiten dieser Fehler nicht wieder passiert.
Thomas
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:33
Hi Thomas.
...was soll ich noch sagen..na endlich..... :lol: :lol: :lol: Prima.
gruß ****
