Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:41
 Betreff des Beitrags: Umbau auf LED-Blinker
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:30
Moin
Ich fahr nee Z900 A4 und überlege auf LED-Blinker umzusatteln.
Da nach Umbau auf Led-Rücklicht ständig die "Stop" Lampe blinkt und ich
dieses erstmal Mechanisch gelöst habe,folgende Frage:
Wie sind den so die Erfahrungen oder was ist zu beachten bei Led-Blinkern?
Sind Relais/Wiederstände vor jedem Blinker besser/einfacher zu montieren oder langt eins für alle??( habe kein Warnblinker oder PissTon) Warnblinker evt. im Kabelbaum vorinst. da Z aus USA geholt. :idea:
Oder gibt´s Led"Birnen"(Conrad??) für die Original Blinker :?:
Sun is coming son!
Two Words. One Finger ;-))
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:35
Normalerweise brauchst du keine Relais für die LED´s.Wenn du aber auf Nr. sicher gehen willst,dann kannst du dir in den einzelnen Abgängen zu den Verbrauchern Thyristoren an/ein-löten.(Spannungsschutz)
gruß ****
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:52
Hatte damals bei meiner 1000st Probleme mit den Led's.
Hab dann aber von Louis einen anderen Blinkgeber gekauft und dann ging es.
Andi
