 Betreff des Beitrags: Z1000 A1/2: Widerstand nach Abblendschalter
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 20:39
hab noch was vergessen:
im schaltplan ist im blauen kabel ab abblendschalter ein widerstand
mit 20w/0,5 ohm eingezeichnet: den hab ich nicht - ist das
a)tragisch
b)sehr tragisch
c)oder katastrophe ?
bisher hatte die den widerstand nicht drinnen, und bin doch damit
schon einiges gefahren - wozu braucht man den ?
wenn man den braucht: nur original erhältlich oder gar nicht?
gruzzz
roger
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:07
Hi Roger
Kannste weglassen.Der Widerstand ist für eventuelle Überspannung im Kabelbaum.Darum "blau",weil früher nur BI-Lux im Scheinwerfer drin war..
Blau kommt ja von rechts,geht an links zu HI/LO-Light.
gruß ****
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 19:58
Hi Achim
danke für info
gruß
roger
